Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
358.351901
Informações gerais
A Motosserra Craftsman 358.351901 é uma ferramenta movida a gasolina fabricada pela Poulan/Weedeater para a Sears. Ela possui um motor de 2 tempos de 2,6 polegadas cúbicas/42 cc e vem com uma barra de 18 polegadas. A motosserra está equipada com vários controles e ajustes, incluindo protetor de mão dianteiro, corda de arranque, corrente, silenciador, interruptor LIGAR/PARAR (ON/STOP), alavanca do afogador/marcha lenta rápida, barra, tampa do reservatório de óleo da barra, orifício da engrenagem, carcaça de arranque, trava do acelerador, empunhadura traseira, tampa do reservatório de mistura de combustível, tampa do cilindro, freio da corrente, bomba de escorva, gatilho do acelerador, tampa da embreagem e botão giratório.
A motosserra é usada principalmente para cortar e aparar árvores e galhos grandes. Ela funciona girando uma corrente ao redor de uma barra-guia de metal; a corrente possui dentes que cortam a madeira rapidamente. Além da manutenção de árvores, esta motosserra também pode ser usada na construção para tarefas como cortar vigas ou tábuas no tamanho desejado.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.351901
  • Tipo de produto: Motosserra
  • Tipo de motor: 2 tempos, gasolina
  • Comprimento da barra: 18 pol.
  • Sistema de arrefecimento: Entrada de ar no motor de arranque, placa guia de ar, aletas no volante, aletas de arrefecimento no cilindro, tampa do cilindro
  • Interruptor de ignição: Interruptor Ligar/Parar
  • Requisitos de combustível: Gasolina limpa com no mínimo 87 octanas
  • Freio da corrente: Protetor de mão dianteiro movido para trás em direção à empunhadura dianteira
  • Posição de partida: No solo com a corrente livre para girar sem entrar em contato com nenhum objeto
  • Filtro de ar: Limpável com água quente e sabão
  • Silenciador: Equipado com tela supressora de faíscas
  • Carburador: Testado de fábrica e ajustado com precisão
  • Certificação: Listada pela Underwriters Laboratories, de acordo com os Padrões Nacionais Americanos para Requisitos de Segurança de Motosserras a Gasolina (ANSI B175.1-2000)
Garantia
A garantia da Motosserra Craftsman 358.351901 é válida por um período de dois (2) anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre defeitos de material ou de fabricação. Se o produto falhar devido a tal defeito dentro do período de garantia, ele pode ser devolvido a qualquer loja Sears, Centro de Serviço Sears ou outro ponto de venda Craftsman nos Estados Unidos para reparo gratuito ou substituição, caso o reparo seja impossível. No entanto, é importante observar que esta garantia se aplica apenas por 90 dias a partir da data da compra se o produto for usado para fins comerciais ou de locação. A garantia cobre especificamente defeitos de material e fabricação, e a Sears não pagará por itens consumíveis que possam se desgastar com o uso normal dentro do período de garantia, como barras, correntes, filtros ou velas de ignição. Além disso, reparos necessários devido a acidentes, falha em operar ou manter o produto de acordo com as instruções, ou mistura de combustível inadequada, combustível contaminado ou velho não são cobertos pela garantia. Para solicitar a garantia, basta devolver o produto a qualquer ponto de venda autorizado da Sears ou da Craftsman nos Estados Unidos.
Craftsman 358.351901 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 656
