Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Documentos
Modelos
358.35181
Informações gerais
A motosserra Craftsman 358.351810 é uma motosserra a gasolina, produzida pela POULAN/WEEDEATER para a Sears, com um motor de 2 tempos de 2,4 polegadas cúbicas (ou 40 cc). A motosserra possui um sabre de 18 polegadas, que é a peça ao redor da qual a corrente gira. Esta motosserra é movida por uma mistura de gasolina e óleo, que é misturada e adicionada ao tanque de combustível. A motosserra é ligada puxando um cabo de partida, e a velocidade do motor é controlada por um gatilho do acelerador.
A motosserra possui várias funcionalidades projetadas para conveniência e controle. Inclui um interruptor LIGAR/PARAR para parar o motor, um freio da corrente para parar a corrente em caso de contragolpe e uma trava do acelerador para evitar o acionamento acidental do acelerador. Também possui uma alavanca do afogador/marcha lenta rápida, que fornece combustível adicional ao motor durante partidas a frio. Um bulbo de primer circula o combustível até o carburador para uma partida mais rápida. A motosserra também tem um recurso de ajuste de tensão da corrente, que compensa o estiramento natural de uma corrente nova durante as etapas iniciais de operação.
Especificações técnicas
  • Tipo de produto: Motosserra
  • Número do modelo: 358.351810
  • Tipo de motor: 2 tempos a gasolina de 2,4 pol. cúb. / 40 cc
  • Comprimento do sabre: 18 pol.
  • Funcionalidades: Freio da corrente, gatilho do acelerador, trava do acelerador, alavanca do afogador/marcha lenta rápida, bulbo de primer
  • Tipo de combustível: Gasolina
  • Status da unidade: Testada na fábrica e com carburador ajustado com precisão
  • Tensão da corrente: Requer verificação frequente devido ao estiramento normal durante a operação
  • Conformidade de emissões: Certificada como estando em conformidade com as emissões para diversos usos (padrão específico não mencionado no contexto)
  • Medidas de segurança: Equipada com freio da corrente, projetado para parar a corrente em caso de contragolpe
  • Status de montagem: Totalmente montada
  • Tela de retenção de faíscas: Equipada com silenciador limitador de temperatura e tela de retenção de faíscas
  • Sistema de vibração: Não equipada com sistema antivibração, destinada apenas para uso ocasional
  • Certificações: Listada pela Underwriters Laboratories, de acordo com os Padrões Nacionais Americanos para Requisitos de Segurança de Motosserras a Gasolina (ANSI B175.1-2000)
Garantia
A garantia da motosserra Craftsman 358.351810 é válida por um ano a partir da data da compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabricação. Se o produto falhar dentro do período de garantia, ele pode ser devolvido a qualquer loja Sears, Centro de Serviços Sears ou outro revendedor Craftsman nos Estados Unidos para reparo ou substituição gratuita, caso o reparo não seja possível. No entanto, observe que o sabre, a corrente, a vela de ignição e o filtro de ar são considerados peças descartáveis e não são cobertos pela garantia. Se o produto for usado para fins comerciais ou de aluguel, a garantia aplica-se apenas por 30 dias a partir da data da compra. Para abrir uma solicitação de garantia ou para quaisquer dúvidas sobre direitos e responsabilidades da garantia, os membros da comunidade podem entrar em contato com o centro de serviço autorizado mais próximo ou ligar para a Sears pelo número 1-800-469-4663. Os serviços ou reparos de garantia podem ser obtidos em todos os Centros de Serviços Sears, e as peças de reposição aprovadas pela Sears para peças relacionadas a emissões serão fornecidas sem custo se a peça ainda estiver na garantia.
Craftsman 358.351810 Owners Manual
Manual do Operador da Motosserra a Gasolina de 2 Tempos 40cc Craftsman 358.351810, Sabre de 18 pol.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 1,492
