Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
358.351701
Informações gerais
A motosserra Craftsman 358.351701 é uma motosserra movida a gasolina fabricada pela POULAN/WEEDEATER para a Sears. A motosserra possui um motor de 2 tempos de 38cc (2,3 polegadas cúbicas) e um sabre de 16 polegadas. Ela é equipada com um sistema para manter a temperatura de trabalho a mais baixa possível, que inclui entrada de ar no acionador, placa guia de ar, aletas no volante, aletas de resfriamento no cilindro e uma tampa do cilindro que direciona o ar frio sobre o motor. A motosserra também é equipada com um freio de corrente e uma alavanca de afogador/marcha lenta rápida.
A motosserra foi projetada para funcionar com gasolina limpa de, no mínimo, 87 octanas [R+M]/2. A motosserra funciona puxando o cabo de partida, o que pode ser feito com um movimento controlado e estável, graças ao seu sistema de partida Sim-pulTM. Ela também vem com um bulbo de escorva que precisa ser pressionado lentamente seis vezes para ligar o motor, e uma alavanca de afogador/marcha lenta rápida que define a configuração correta do acelerador para a partida quando puxada totalmente. A motosserra também é equipada com uma chave LIGA/DESLIGA para facilitar a operação.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.351701
  • Produto: Motosserra Craftsman 358.351701
  • Tipo de produto: Motosserra
  • Sistema de resfriamento: Equipado com entrada de ar no acionador, placa guia de ar, aletas no volante, aletas de resfriamento no cilindro e uma tampa do cilindro
  • Freio de corrente: Deve ser desengatado antes de cortar com a serra
  • Requisitos de combustível: Requer o uso de gasolina limpa com, no mínimo, 87 octanas
  • Posição de partida: A serra deve ser mantida firmemente no chão com a corrente livre para girar sem entrar em contato com nenhum objeto
  • Motor: Motor a gasolina de 2 tempos de 38cc (2,3 pol.³)
  • Comprimento do sabre: 16 polegadas
  • Filtro de ar: Precisa ser limpo após 10 tanques de combustível ou 5 horas de operação, o que ocorrer primeiro
  • Silenciador: Contém uma tela supressora de faíscas que precisa ser limpa a cada 25 horas de operação ou anualmente
  • Interruptor de ignição: Possui posições LIGA e DESLIGA
  • Peças: Vem com óleo para motor de 2 tempos e uma maleta de transporte
  • Normas: Listada pela Underwriters Laboratories, Inc. de acordo com as Normas Nacionais Americanas para Requisitos de Segurança de Motosserras a Gasolina (ANSI B175.1-2000)
  • Montagem: Vem totalmente montada
Garantia
A garantia da motosserra Craftsman 358.351701 é válida por dois (2) anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra durante este período. Se o produto falhar devido a um defeito, ele pode ser devolvido a qualquer loja Sears, Centro de Serviços Sears ou outro ponto de venda Craftsman nos Estados Unidos para reparo ou substituição gratuita. No entanto, observe que a garantia aplica-se apenas por 90 dias se o produto for usado para fins comerciais ou de aluguel. A garantia cobre especificamente defeitos de material e mão de obra e não cobre itens consumíveis que podem se desgastar pelo uso normal dentro do período de garantia, como sabres, correntes, filtros ou velas de ignição. Também não cobre reparos necessários devido a acidentes ou falha em operar ou manter o produto de acordo com as instruções fornecidas, nem manutenção preventiva ou reparos devido a mistura de combustível inadequada, combustível contaminado ou vencido. Para solicitar a garantia, basta devolver o produto a qualquer revendedor Sears ou Craftsman autorizado.
Craftsman 358.351701 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 914
