Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
358.35104
Informações gerais
A motosserra Craftsman 358.351040 é uma ferramenta a gasolina usada normalmente para cortar e podar árvores e galhos. O produto está equipado com um motor de 2 ciclos, refrigerado a ar, de 2,1 polegadas cúbicas (34 cc), capaz de atingir um máximo de 12.600 RPM. Ela possui uma barra guia de 14 polegadas (36 cm) e uma corrente de baixo perfil de 3/8" com cortadores de cromo, projetada para realizar tarefas de corte com eficiência.
A motosserra funciona com uma mistura de combustível de 40:1, com um lubrificador automático integrado e um tanque de óleo de 6,0 onças para manter a corrente lubrificada durante o uso. Ela é equipada com um sistema de ignição eletrônica, com uma vela de ignição Champion CJ-7Y ajustada com uma folga de 0,025" (0,65 mm) para o processo de ignição. O produto incorpora uma trava do acelerador para evitar que o gatilho do acelerador seja acionado acidentalmente. Além disso, um botão de afogador está incluído para fornecer combustível adicional ao motor ao dar partida em um motor frio. A motosserra também tem uma bomba de escorva que circula o combustível até o carburador. O interruptor de ligar/desligar é usado para parar o motor.
Em termos de uso, a motosserra pode ser usada para uma variedade de tarefas, desde derrubar e podar árvores até remover galhos e cortar troncos. O dispositivo foi projetado para uso casual e pesado, tornando-o adequado tanto para proprietários de casas quanto para paisagistas profissionais. A manutenção regular da motosserra, conforme descrito no manual do proprietário, inclui a limpeza da unidade e das suas etiquetas, a verificação de peças danificadas ou gastas, a verificação de elementos de fixação e peças soltas, a verificação da afiação da corrente e a manutenção da barra guia.
Especificações técnicas
  • Motor: 2 ciclos, refrigerado a ar, de 2,1 polegadas cúbicas (34 cc)
  • Mistura de combustível: 40:1 (3,2 onças de óleo por galão de gasolina)
  • Comprimento da barra: 14" (36 cm)
  • Corrente: Baixo perfil de 3/8" com cortadores de cromo
  • Lubrificador: Automático, tanque de 6,0 onças
  • Ignição: Eletrônica, temporização fixa, folga da vela de ignição de 0,025"
  • Vela de ignição: Champion CJ-7Y
  • Silenciador: Tela de supressão de faíscas
  • RPM máximo do motor: 12.600
Garantia
A motosserra Craftsman 358.351040 vem com uma garantia total de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra por um ano a partir da data de compra, desde que a motosserra seja mantida, lubrificada e ajustada de acordo com o manual do proprietário. A Sears reparará quaisquer defeitos elegíveis gratuitamente durante este período de garantia. No entanto, observe que a garantia exclui a barra, a corrente, a vela de ignição e o filtro de ar, pois são considerados peças consumíveis que podem se desgastar durante o uso normal. Se precisar acionar a garantia, poderá fazê-lo devolvendo a motosserra ao Centro de Serviço Sears mais próximo nos Estados Unidos. É importante seguir as instruções no manual do proprietário para a manutenção e o cuidado adequados da sua motosserra para garantir que a garantia permaneça válida.
Craftsman 358.351040 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 483
