Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Documentos
Modelos
316.35084
Informações gerais
A motosserra Craftsman 316.350840 é uma ferramenta versátil projetada para tarefas de corte. Ela é fabricada pela Ryobi America Corp para a Sears sob a marca Craftsman. A motosserra possui um motor de 2 tempos, refrigerado a ar, com uma cilindrada de 55 cc (3,36 pol. cúbicas). Ela opera a uma velocidade superior a 7.200 RPM, com uma velocidade de marcha lenta de 3.400 RPM. A motosserra utiliza um tipo de ignição eletrônica e um interruptor deslizante para o interruptor de ignição. Sua lubrificação vem de uma mistura de combustível/óleo com uma proporção de 40:1. O tanque de combustível da motosserra tem uma capacidade de 496,8 ml (16,8 oz.). A motosserra pesa aproximadamente 8 kg (17,6 lbs.) sem combustível. Ela pode cortar diâmetros de até 91,4 cm (36 polegadas).
A motosserra está equipada com recursos que melhoram seu desempenho e usabilidade. O carburador de diafragma de todas as posições garante um fornecimento constante de combustível. O motor de arranque auto-retrátil garante uma partida confiável. Ela possui um silenciador com defletor e proteção para controlar os gases de exaustão e o ruído. O controle do acelerador é um gatilho de ponta de dedo, garantindo uma operação fácil para o usuário. Ela também possui um acelerador com retorno por mola manual que garante que o motor retorne à marcha lenta quando o acelerador é liberado. Para eficiência de corte, a motosserra tem um diâmetro de corte de 91,4 cm (36 polegadas). Para garantir durabilidade, a motosserra apresenta um design robusto que pode suportar uso rigoroso.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 316.350840
  • Tipo de produto: Motosserra
  • Tipo de motor: Refrigerado a ar, 2 tempos
  • Cilindrada: 55 cc (3,36 pol. cúbicas)
  • RPM em marcha lenta: 3.400 rpm
  • RPM de operação: 7.200+ rpm
  • Tipo de ignição: Eletrônica
  • Interruptor de ignição: Interruptor deslizante
  • Folga da vela de ignição: 0,635 mm (0,025 pol.)
  • Lubrificação: Mistura de combustível/óleo
  • Proporção combustível/óleo: 40:1
  • Carburador: Diafragma, todas as posições
  • Partida: Auto-retrátil
  • Silenciador: Com defletor e proteção
  • Acelerador: Retorno manual por mola
  • Capacidade do tanque de combustível: 496,8 ml (16,8 oz.)
  • Controle do acelerador: Gatilho de ponta de dedo
  • Peso aproximado da unidade (sem combustível): 8 kg (17,6 lbs.)
  • Diâmetro de corte: 91,4 cm (36 pol.)
Garantia
A motosserra Craftsman 316.350840 vem com uma garantia limitada de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra e dá ao proprietário o direito a serviços de reparo gratuitos, desde que a motosserra seja usada e mantida de acordo com o manual do operador. No entanto, observe que a garantia exclui a barra, a corrente, a vela de ignição e o filtro de ar, que são considerados peças consumíveis que podem se desgastar dentro de dois anos de uso normal. Se a motosserra for usada para fins comerciais ou de aluguel, a garantia aplica-se apenas por 30 dias a partir da data da compra. Para acionar a garantia, você pode devolver a motosserra à loja Sears ou ao Centro de Peças e Serviços Sears mais próximo nos Estados Unidos. É importante observar que esta garantia oferece direitos legais específicos, e você também pode ter direitos adicionais que variam de estado para estado. Para mais dúvidas sobre seus direitos e responsabilidades de garantia, entre em contato com a Sears pelo telefone 1-800-4-MY-HOME®.
Craftsman 316.350840 Owners Manual
Manual de instruções da motosserra a gasolina Craftsman 316.350840 de 55 cc e 2 tempos
A MTD Southwest Inc. faz recall de motosserras Troy-Bilt e Craftsman; alças quebradas apresentam risco de laceração
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 935
