Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
316.35022
Informações gerais
A motosserra Craftsman 316.350220 é um produto da Ryobi America Corp para a Sears sob a marca Craftsman. Esta motosserra de 2 tempos e refrigerada a ar utiliza uma cilindrada de 55 cc (3,36 pol. cúb.) e opera a uma velocidade de marcha lenta de 3.400 RPM, podendo atingir mais de 7.200 RPM. A motosserra possui ignição eletrônica, interruptor deslizante para ignição e uma mistura de combustível/óleo para lubrificação. Ela também usa um carburador de diafragma para todas as posições e um acelerador manual com retorno por mola. O tanque de combustível tem uma capacidade de 496,8 ml (16,8 oz) e a unidade pesa aproximadamente 8 kg (17,6 lbs) sem combustível.
A motosserra Craftsman 316.350220 é adequada para várias tarefas de corte e foi projetada para ter longa vida útil e desempenho confiável. Ela usa um sistema de ignição eletrônica MAX-fire e um mecanismo de partida Incred-Pull com retrocesso automático para facilidade de uso. O controle do acelerador é do tipo gatilho na ponta dos dedos, permitindo um controle preciso durante a operação. A motosserra também inclui um silenciador com protetor. Para uma operação eficiente, ela usa uma proporção de combustível/óleo de 40:1 e possui um carburador de diafragma para todas as posições. A manutenção e o reparo da motosserra podem ser feitos usando seus componentes e peças especificados, conforme listado no manual.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 316.350220
  • Tipo de produto: Motosserra
  • Tipo de motor: Refrigerado a ar, 2 tempos
  • Cilindrada: 55 cc (3,36 pol. cúb.)
  • RPM em marcha lenta: 3.400 rpm
  • RPM de operação: 7.200+ rpm
  • Tipo de ignição: Eletrônica
  • Interruptor de ignição: Interruptor deslizante
  • Folga da vela de ignição: 0,635 mm (0,025 pol.)
  • Lubrificação: Mistura de combustível/óleo
  • Proporção combustível/óleo: 40:1
  • Carburador: Diafragma, para todas as posições
  • Partida: Retrocesso automático
  • Silenciador: Com defletor e protetor
  • Acelerador: Manual com retorno por mola
  • Capacidade do tanque de combustível: 496,8 ml (16,8 oz)
  • Controle do acelerador: Gatilho na ponta dos dedos
  • Peso aproximado da unidade (sem combustível): 8 kg (17,6 lbs)
Garantia
A garantia da motosserra Craftsman 316.350220 é uma garantia total de um ano. Se a motosserra falhar devido a um defeito de material ou fabricação dentro de um ano a partir da data da compra e tiver sido usada e mantida de acordo com o manual do operador, ela poderá ser devolvida a qualquer loja Sears, Centro de Reparo e Peças Sears ou outro ponto de venda Craftsman nos Estados Unidos para reparo gratuito ou substituição, caso o reparo não seja possível. No entanto, observe que a garantia exclui a barra, a corrente, a vela de ignição e o filtro de ar, que são considerados peças consumíveis que podem se desgastar em menos de um ano devido ao uso normal. É importante mencionar que a garantia se aplica apenas por 30 dias a partir da data da compra se a motosserra for usada para fins comerciais ou de aluguel. Para reivindicar a garantia, basta devolver a motosserra aos locais mencionados para reparo ou substituição.
Craftsman 316.350220 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 694
