Ir para o conteúdo principal
3 Diagramas
Documentos
Modelos
358.794772
Informações gerais
O soprador Craftsman 358.794772 é um soprador/aspirador movido a gasolina fabricado pela Poulan/Weedeater para a Sears sob a marca Craftsman. Ele possui um motor de 2 tempos de 25cc (1,5 polegadas cúbicas) que oferece 346 km/h de velocidade de ar e um volume de ar de 13,3 metros cúbicos por minuto. O soprador é equipado com uma alavanca de posição do acelerador que permite ajustar a velocidade do motor durante o uso, um bulbo iniciador para remover o ar do carburador e das linhas de combustível, e uma alavanca de partida para fornecer combustível ao motor.
O soprador Craftsman 358.794772 foi projetado para aspirar materiais secos como folhas, grama, galhos pequenos e pedaços de papel, e também pode soprar detritos. As funções de aspiração e sopro podem ser alternadas de acordo com as necessidades da pessoa que repara. Ele foi certificado como estando em conformidade com as normas de emissões para diferentes usos, incluindo moderado (50 horas), intermediário (125 horas) e estendido (300 horas). É uma ferramenta confiável e durável, adequada tanto para uso residencial quanto comercial.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.794772
  • Produto: Soprador Craftsman 358.794772
  • Tipo de produto: Soprador
  • Tipo de motor: 2 tempos
  • Cilindrada do motor: 25cc/1,5 pol. cúb.
  • Velocidade máxima do ar: 346 km/h
  • Volume máximo de ar: 470 CFM
  • Tipo de combustível: Gasolina
  • Sistema de partida: Manual com corda de partida
  • Alavanca de posição do acelerador: Projetada para ajustar a velocidade do motor apenas durante o uso do soprador
  • Bulbo iniciador: Remove o ar do carburador e das linhas de combustível para auxiliar na partida
  • Alavanca de partida: Ajuda a fornecer combustível ao motor para a partida
  • Recursos de segurança: Óculos de proteção e proteção auditiva são obrigatórios; calças compridas e pesadas, mangas compridas, botas e luvas são recomendados
  • Dicas de operação: Segure o soprador com o lado do silenciador voltado para longe do corpo; limite a velocidade do acelerador para reduzir os níveis de ruído; use ancinhos e vassouras para soltar detritos antes de soprar; tenha cuidado com crianças, animais de estimação, janelas abertas ou carros recém-lavados; use a extensão total do bocal do soprador para trabalhos no solo
  • Abastecimento: Requer uma mistura de gasolina e óleo de motor de 2 tempos sintético refrigerado a ar na proporção de 40:1
Garantia
O soprador Craftsman 358.794772 vem com uma garantia total de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra que possam surgir dentro de dois anos a partir da data da compra. Se o produto falhar devido a tal defeito, ele poderá ser devolvido a qualquer loja Sears, Centro de Serviços Sears ou outro ponto de venda Craftsman nos Estados Unidos para reparo gratuito ou substituição, caso o reparo não seja possível. No entanto, observe que a garantia não cobre a vela de ignição e o filtro de ar, pois são considerados peças consumíveis que podem se desgastar dentro de dois anos de uso normal. É importante seguir o manual do operador para o uso e manutenção adequados para poder usufruir desta garantia. Se o produto for usado para fins comerciais ou de aluguel, a garantia é válida por apenas 30 dias a partir da data da compra. Para acionar a garantia, entre em contato com os Centros de Serviços Sears pelo telefone 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794772 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 935
