Ir para o conteúdo principal
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
358.79476
Informações gerais
O soprador Craftsman 358.794760 é um dispositivo movido a gasolina, fabricado pela Poulan/Weedeater para a Sears sob a marca Craftsman. Este soprador foi projetado para auxiliar na remoção de detritos, como folhas e restos de grama. Ele funciona com um motor de dois tempos de 25 cc (1,5 pol.³) que pode gerar uma velocidade de ar de 338 km/h (210 MPH) e um volume de ar de 12,7 m³/min (450 CFM). Este produto é equipado com um silenciador limitador de temperatura e uma tela supressora de faíscas, atendendo aos requisitos dos códigos 4442 e 4443 da Califórnia.
O soprador Craftsman 358.794760 pode ser usado em dois modos: soprador e aspirador. No modo soprador, ele usa a força do ar expelido para soprar detritos. No modo aspirador, ele suga os detritos para dentro de um saco coletor. O soprador vem com vários acessórios, incluindo um tubo soprador superior e inferior, um bocal de alta velocidade, um tubo curvo e um saco coletor. O produto também inclui uma alavanca de partida para facilitar o acionamento do motor, uma alavanca de posição do acelerador para definir a velocidade do motor durante o uso como soprador e uma bomba de escorva (primer bulb) para preparar o motor antes da partida. O soprador Craftsman 358.
Especificações técnicas
  • Tipo de produto: Soprador
  • Número do modelo: 358.794760
  • Tipo de motor: Dois tempos
  • Cilindrada do motor: 25 cc (1,5 pol.³)
  • Potência: 338 km/h (210 MPH) / 12,7 m³/min (450 CFM)
  • Tipo de combustível: Gasolina
  • Mistura de combustível: Proporção de 40:1 de gasolina para óleo
  • Nível de ruído: Requer proteção auditiva
  • Modo de operação: Pode ser usado como soprador ou aspirador
  • Recursos de segurança: Requer óculos de segurança com marcação Z87, calças compridas resistentes, mangas compridas, botas e luvas
  • Recursos adicionais: Pode arremessar objetos violentamente; mantenha crianças, espectadores e animais a uma distância mínima de 10 metros da área de trabalho
  • Conformidade de emissões: Certificado como compatível com emissões para uso moderado (50 horas), intermediário (125 horas) ou estendido (300 horas).
Garantia
O modelo de soprador Craftsman 358.794760 vem com uma garantia total de dois anos. Se o produto falhar devido a um defeito de material ou fabricação dentro de dois anos a partir da data da compra, ele poderá ser devolvido a qualquer loja Sears, Centro de Serviços Sears ou outro ponto de venda Craftsman nos Estados Unidos para reparo gratuito ou substituição, caso o reparo não seja possível.
No entanto, esta garantia não cobre a vela de ignição e o filtro de ar, pois são considerados peças consumíveis que podem se desgastar pelo uso normal em menos de dois anos. Além disso, se o produto for usado para fins comerciais ou de locação, a garantia aplica-se apenas por 30 dias a partir da data da compra.
Para acionar a garantia, você pode levar o produto a qualquer Centro de Serviços Sears. Você também pode ligar para 1-800-469-4663 para obter mais informações sobre como obter o serviço de garantia.
Adicionalmente, qualquer peça de reposição aprovada pela Sears usada na realização de qualquer manutenção ou reparo de garantia em peças relacionadas a emissões será fornecida sem custo ao proprietário, caso a peça esteja sob garantia.
Observe que o proprietário é responsável por realizar toda a manutenção necessária conforme definido no manual de instruções.
Craftsman 358.794760 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 812
