2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
316.794
Informações gerais
O soprador Craftsman 316.794000, fabricado pela RYOBI, é um soprador movido a gasolina equipado com um motor de 27 cc. Este motor de dois tempos refrigerado a ar permite que o soprador atinja uma rotação de operação entre 6.900 e 7.200 RPM, empurrando o ar a uma velocidade de até 241 km/h e um volume de até 14,2 metros cúbicos por minuto. Ele possui um sistema de ignição eletrônica e é controlado por um acelerador manual com retorno por mola. O tanque de combustível tem capacidade de 591 ml.
O soprador foi projetado com um sistema de suporte e suspensão de ombro, o que facilita o transporte durante o uso. A unidade vem com um bico alargado, oferecendo um fluxo de ar concentrado. Ele possui um eliminador de faíscas equipado de fábrica. Pode ser ligado usando o sistema de partida Incredipull com rebobinamento automático ou com o recurso opcional de partida elétrica. O corpo do soprador também possui um suporte integrado.
Especificações técnicas
- Número do modelo: 316.794000
- Produto: Soprador Craftsman 316.794000
- Tipo de produto: Soprador
- Tipo de motor: refrigerado a ar, dois tempos
- Cilindrada do motor: 27 cc
- Rotação em marcha lenta: 3.200-4.400 rpm
- Rotação de operação: 6.900-7.200 rpm
- Velocidade máxima (km/h): até 241
- Volume máximo (m³/min): até 14,2
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Interruptor de ignição: Interruptor basculante
- Folga da vela de ignição: 0,635 mm
- Lubrificação: Mistura de combustível/óleo
- Proporção combustível/óleo: 40:1
- Tipo de carburador: Diafragma, todas as posições
- Tipo de partida: Incredipull™ com rebobinamento automático
- Tipo de silenciador: com defletores e proteção
- Tipo de acelerador: manual com retorno por mola
- Capacidade do tanque de combustível: 591 ml
Garantia
O soprador Craftsman 316.794000 vem com uma garantia total de três anos contra quaisquer defeitos de material ou mão de obra. Dentro deste período, caso o produto apresente defeito, ele será reparado ou substituído sem custo, dependendo da disponibilidade de serviços de reparo. Para solicitar a garantia, você pode visitar o site www.craftsman.com para obter detalhes sobre a cobertura da garantia e o processo para obter reparo ou substituição. É importante observar que a garantia cobre apenas defeitos de material e mão de obra e não inclui itens consumíveis, como filtros ou velas de ignição, que podem se desgastar dentro do período de garantia. Além disso, a garantia não cobre danos ao produto resultantes de tentativas de modificação ou reparo pelo usuário, acessórios do produto, acidentes, falha em operar ou manter o produto de acordo com as instruções, manutenção preventiva ou reparos devido a mistura de combustível inadequada ou combustível contaminado. A garantia é fornecida pela Sears Brands Management Corporation e concede direitos legais específicos, que podem variar de estado para estado.
Craftsman 316.794000 Owners Manual
Manual de instruções do soprador costal de dois tempos Craftsman 316.794000
