1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
316.79499
Informações gerais
O soprador Craftsman 316.794990 é uma ferramenta movida a gasolina fabricada pela RYOBI para a Sears. Este produto foi projetado para movimentar o ar com eficiência, com uma velocidade de sopro de até 273,6 km/h e uma vazão de ar de até 13,7 m³ por minuto. Ele funciona com um motor de 2 tempos, refrigerado a ar, com uma cilindrada de 30 cc.
O soprador utiliza um sistema de ignição eletrônica e possui um interruptor de ignição do tipo tecla (rocker switch). A proporção de combustível para óleo para este modelo é de 40:1. A unidade tem uma capacidade de tanque de combustível de 591 ml e usa combustível sem chumbo limpo e fresco. Ele também possui um carburador com um bulbo de escorva (primer) para facilitar a partida. O gatilho de controle do acelerador fica na ponta dos dedos. Apesar desses recursos, a unidade mantém um peso razoável de aproximadamente 8,8 kg sem combustível. O produto não é apenas confiável e durável, mas também projetado para facilitar o reparo e o uso a longo prazo.
Especificações técnicas
- Tipo de motor: 2 tempos, refrigerado a ar
- Cilindrada: 30 cc
- Rotação em marcha lenta: 3.400 - 4.400 rpm
- Rotação de operação: 7.200+ rpm
- Tipo de ignição: Eletrônica - MAX FIRE IGNITION
- Interruptor de ignição: Interruptor de tecla
- Folga da vela de ignição: 0,635 mm
- Lubrificação: Mistura de combustível/óleo
- Proporção de combustível/óleo: 40:1
- Carburador: com bulbo de escorva
- Partida: INCREDI-PULL
- Sistema de partida: Retrátil
- Silenciador: Com defletores e proteção
- Capacidade do tanque de combustível: 600 ml
- Controle do acelerador: Gatilho na ponta dos dedos
- Velocidade do soprador: até 273,6 km/h
- Vazão de ar do soprador: até 13,7 m³/min
- Peso aproximado da unidade (sem combustível): 8,8 kg
Garantia
O soprador Craftsman 316.794990 vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabricação sem custo durante dois anos a partir da data da compra, desde que o soprador seja usado e mantido de acordo com o manual do operador. No entanto, a garantia exclui a vela de ignição e o filtro de ar, que são considerados peças consumíveis e podem se desgastar dentro de dois anos devido ao uso normal. Se o soprador for usado para fins comerciais ou de locação, a garantia aplica-se apenas por 30 dias a partir da data da compra. Para solicitar o serviço de garantia, os membros da comunidade podem devolver o soprador à loja Sears ou ao Centro de Peças e Reparos Sears mais próximo nos Estados Unidos. É importante observar que esta garantia oferece direitos legais específicos, e os clientes também podem ter direitos adicionais que variam de acordo com o estado.
Craftsman 316.794990 Owners Manual
Manual do operador do soprador costal a gasolina de 2 tempos Craftsman 316.794990
