2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
316.79497, 316.794970
Informações gerais
O soprador Craftsman 316.794970, fabricado pela Ryobi America Corp para a Sears, é um equipamento versátil projetado para tarefas de sopro e aspiração. Ele funciona com um motor de 2 tempos, refrigerado a ar, de 31,5 cc, que pode atingir uma rotação em marcha lenta de 3.200 a 4.400 RPM e uma rotação de operação do soprador acima de 7.200 RPM. O soprador pode atingir uma velocidade de até 330 km/h e uma saída de ar de até 425 cfm (12,1 cmm). O produto também possui um sistema de lubrificação com mistura de combustível/óleo com uma proporção de 40:1, e um carburador de diafragma de todas as posições.
O soprador Craftsman 316.794970 também funciona como aspirador, com uma taxa de trituração de até 10:1 e uma capacidade do saco de aspiração de 1,5 alqueires (52,8 litros). Ele é equipado com uma alça de ombro única de encaixe rápido para um uso confortável. A unidade pesa aproximadamente 5,1 kg sem combustível e com o tubo do soprador conectado. Este soprador/aspirador é adequado para limpar quintais, garagens, calçadas, varandas, pátios, ao redor de muros, cercas e muito mais. Quando usado como aspirador, pode recolher folhas e outros detritos leves com eficiência.
Especificações técnicas
- Tipo de motor: refrigerado a ar, 2 tempos
- Cilindrada: 31,5 cc (1,95 pol.³)
- RPM em marcha lenta: 3.200- 4.400 rpm
- RPM de operação do aspirador: 6.800+ rpm
- RPM de operação do soprador: 7.200+ rpm
- Tipo de ignição: eletrônica
- Controle de parada liga/desliga: interruptor basculante
- Folga da vela de ignição: 0,5 mm
- Lubrificação: mistura de combustível/óleo
- Proporção de combustível/óleo: 40:1
- Carburador: diafragma, todas as posições
- Partida: rebobinamento automático
- Silenciador: com defletores e proteção
- Capacidade do tanque de combustível: 384 ml
- Controle de aceleração: alavanca na ponta dos dedos
- Velocidade do soprador: até 330 km/h
- Saída de ar do soprador: até 12,1 cmm
- Taxa de trituração: até 10:1
- Capacidade do saco de aspiração: 52,8 litros
- Alça de ombro: única de encaixe rápido
- Peso aproximado da unidade (sem combustível, com tubo do soprador): 5,2 kg
- Proteção auditiva: adaptador de limpeza de calhas
Garantia
O soprador Craftsman modelo 316.794970 vem com uma garantia limitada de dois anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou fabricação, desde que o soprador seja usado e mantido de acordo com o manual do operador. A Sears reparará esses defeitos sem custo. No entanto, a garantia não cobre a vela de ignição, o filtro de ar e o saco de aspiração, pois são peças consumíveis que podem se desgastar com o uso normal em menos de dois anos.
Se o soprador for usado para fins comerciais ou de aluguel, a garantia aplica-se apenas por 30 dias a partir da data da compra. Para acionar a garantia, você precisa devolver o soprador à loja Sears ou ao Centro de Reparos e Peças da Sears mais próximo nos Estados Unidos.
O produto também possui uma Garantia de Controle de Emissões da Califórnia/EPA por dois anos. Isso cobre peças como o carburador ou sistema de injeção de combustível, o sistema de ignição e conversor catalítico, bem como mangueiras, correias, conectores e outros conjuntos relacionados às emissões. Se qualquer peça relacionada a emissões em seu motor estiver com defeito, a peça será reparada ou substituída pela Sears sem custo para você, incluindo diagnóstico, peças e mão de obra.
Para acionar esta garantia, você deve apresentar seu pequeno motor fora de estrada a um centro de serviço autorizado da Sears assim que um problema existir. Os reparos em garantia devem ser concluídos em um período de tempo razoável, não excedendo 30 dias. Para encontrar o local mais próximo, entre em contato com a Sears pelo número 1-800-4-MY-HOME®.
Observe que a cobertura da garantia pode ser negada se o seu pequeno motor fora de estrada ou uma peça falhou devido a abuso, negligência, manutenção inadequada ou modificações não aprovadas. Além disso, o uso de peças adicionais ou modificadas pode ser motivo para não aceitação de uma reivindicação de garantia.
Craftsman 316.794970 Owners Manual
Manual de instruções do soprador/aspirador triturador de 2 tempos Craftsman 316.794970
Manual de instruções do soprador/aspirador triturador de 2 tempos Craftsman 316.794970 (EN, ES)
