Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
316.7948
Informações gerais
O soprador Craftsman 316.794800 é uma ferramenta manual para áreas externas, equipado com um motor de 4 tempos refrigerado a ar com 32 cc de cilindrada. Ele opera em uma faixa de 5.500 a 6.500 RPM e possui uma velocidade de marcha lenta de 3.800 a 4.400 RPM. O soprador utiliza um carburador de diafragma para todas as posições para o gerenciamento de combustível e vem equipado com um sistema de ignição eletrônica para partidas confiáveis. A lubrificação do soprador é feita com óleo SAE 30, e seu cárter tem uma capacidade de óleo de 90 ml.
O soprador Craftsman 316.794800 funciona com combustível sem chumbo, com capacidade do tanque de 769 ml. Ele possui um acelerador manual com retorno por mola para controlar a velocidade e a potência, e um silenciador com defletor e protetor para redução de ruído. O interruptor de ignição é do tipo tecla (rocker switch), um mecanismo simples e de fácil acesso. Este soprador é usado principalmente para tarefas como limpar folhas, detritos e restos de grama de jardins, quintais ou outras áreas externas. Com seu motor robusto e design funcional, o soprador Craftsman 316.794800 é uma ferramenta durável e confiável para diversas tarefas de limpeza externa.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 316.794800
  • Produto: Soprador Craftsman 316.794800
  • Tipo de produto: Soprador
  • Tipo de motor: 4 tempos, refrigerado a ar
  • Cilindrada: 32 cc
  • RPM de operação: 5.500-6.500 rpm
  • RPM em marcha lenta: 3.800-4.400 rpm
  • Tipo de ignição: Eletrônica
  • Interruptor de ignição: Interruptor de tecla
  • Folga da válvula: 0,076-0,152 mm
  • Folga da vela de ignição: 0,635 mm
  • Lubrificação: Óleo SAE 30
  • Capacidade de óleo do cárter: 90 ml
  • Combustível: Sem chumbo
  • Carburador: Diafragma, para todas as posições
  • Partida: Spring Assist Starting TM Auto Rewind
  • Silenciador: Com defletor e protetor
  • Acelerador: Manual com retorno por mola
  • Capacidade do tanque de combustível: 769 ml
Garantia
A garantia do soprador Craftsman 316.794800 é de dois anos. A garantia cobre o sistema de controle de emissão evaporativa, que inclui peças como carburadores, tanques de combustível, linhas de combustível, tampas de combustível, válvulas, cânisteres, filtros, mangueiras de vapor, braçadeiras, conectores e outros componentes associados. Se qualquer uma dessas peças apresentar defeito, elas serão reparadas ou substituídas pela Sears. Como proprietário, você é responsável por realizar a manutenção necessária listada no manual do proprietário. Recomendamos que guarde todos os recibos que comprovem a manutenção, embora a falta de recibos não seja motivo suficiente para negar a cobertura da garantia. Se você acredita que há um problema com o seu soprador, deve apresentá-lo a um centro de distribuição ou centro de serviço da Sears o mais rápido possível. Os reparos em garantia devem ser concluídos dentro de um prazo razoável, não excedendo 30 dias. Se você tiver alguma dúvida sobre a cobertura da sua garantia, entre em contato com a Sears pelo número 1-800-4-MY-HOME®.
Craftsman 316.794800 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 389
