Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Documentos
Modelos
316.794801
Informações gerais
O soprador Craftsman 316.794801 é um soprador durável, com motor de 4 tempos refrigerado a ar, projetado para uso externo. Ele tem uma cilindrada de 1,95 pol. cúbicas (32 cc) e opera a uma velocidade de 6.500-7.500 rpm, enquanto permanece em marcha lenta a uma velocidade de 3.800-4.400 rpm. O soprador usa um sistema de ignição eletrônica com um interruptor basculante e tem um acelerador com retorno por mola manual. Sua capacidade de combustível é de 26 oz (769 ml) e utiliza combustível sem chumbo. O soprador está equipado com um carburador de diafragma para todas as posições e um silenciador com defletor e proteção.
O soprador Craftsman 316.794801 possui vários recursos projetados para o conforto e a conveniência da pessoa que repara. Eles incluem uma alça, sistema de suspensão, suporte para ombro e suporte para cintura. O soprador também possui recursos de controle, como um controle de liga/desliga, controle de velocidade e um gatilho. Ele é equipado com um bulbo de escorva para facilitar a partida e um bocal para direcionar o fluxo de ar. Outros componentes do soprador incluem um tanque de combustível, tubo angular, corda de partida e uma tampa do filtro de ar.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 316.794801
  • Produto: Soprador Craftsman 316.794801
  • Tipo de produto: Soprador
  • Tipo de motor: 4 tempos, refrigerado a ar
  • Cilindrada: 1,95 pol. cúbicas (32 cc)
  • RPM de operação: 6.500-7.500 rpm
  • RPM de marcha lenta: 3.800-4.400 rpm
  • Tipo de ignição: Eletrônica
  • Interruptor de ignição: Interruptor basculante
  • Folga da válvula: 0,003-0,006 pol. (0,076-0,152 mm)
  • Folga da vela de ignição: 0,025 polegada (0,635 mm)
  • Lubrificação: Óleo SAE30
  • Capacidade de óleo do cárter: 3,04 oz (90 ml)
  • Combustível: Sem chumbo
  • Carburador: Diafragma, para todas as posições
  • Partida: Spring Assist Starting™ Auto Rewind
  • Silenciador: Com defletor e proteção
  • Acelerador: Retorno por mola manual
  • Capacidade do tanque de combustível: 26 oz (769 ml)
Garantia
A garantia para o soprador Craftsman 316.794801 é de dois anos. A garantia cobre o sistema de controle de emissão evaporativa, que inclui peças como carburadores, tanques de combustível, linhas de combustível, tampas de combustível, válvulas, recipientes, filtros, mangueiras de vapor, braçadeiras, conectores e outros componentes associados. Se qualquer peça relacionada à emissão evaporativa no equipamento estiver com defeito, a Sears reparará ou substituirá a peça. Como proprietário, você é responsável por realizar a manutenção necessária listada no manual do proprietário. Recomenda-se guardar todos os recibos de manutenção, embora a Sears não possa negar a garantia apenas com base na falta de recibos. Caso haja uma reivindicação de garantia, você deve entrar em contato com a Sears pelo número 1-800-4-MY-HOME®. Os reparos cobertos pela garantia devem ser concluídos dentro de um período de tempo razoável, não excedendo 30 dias.
Craftsman 316.794801 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 408
