Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Documentos
Modelos
921.1664
Informações gerais
O compressor de ar Craftsman, modelo 921.166400, é um produto projetado e fabricado pela Midwest Air Technologies Inc. para a Sears sob a marca Craftsman. Este compressor de ar é lubrificado a óleo e possui capacidade de 12 galões. Ele é usado principalmente para converter energia em energia potencial armazenada em ar pressurizado, também conhecido como ar comprimido. Essa energia armazenada pode ser usada para uma variedade de aplicações, como encher pneus, acionar ferramentas pneumáticas e outras tarefas que exigem ar pressurizado.
O compressor de ar Craftsman 921.166400 é equipado com uma variedade de peças que contribuem para sua funcionalidade e durabilidade. Elas incluem um cabeçote do cilindro, um encaixe de 90 graus, uma carcaça do filtro de entrada de ar, um elemento do filtro de ar, uma placa de válvula e uma válvula de palheta, entre outras. O compressor também inclui um pressostato, uma válvula de segurança e dois manômetros. O produto é projetado para confiabilidade e longevidade, com ênfase na reparabilidade.
Especificações técnicas
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Número do modelo: 921.166400
  • Bomba: Acionamento direto lubrificado a óleo
  • Capacidade do tanque de ar: 12 galões
  • Motor: 1,0 HP (motor de indução)
  • Diâmetro interno: 1,65"
  • Curso: 1,26"
  • Tensão monofásica: 120 VCA
  • Requisito mínimo de circuito: 15 A
  • Pressão de ligação: 95 PSI
  • Pressão de desligamento: 125 PSI
  • SCFM a 90 PSI: 2,4
  • Capacidade de óleo: 90 mL ou 3 oz.
  • Tipo de óleo: SAE 30 não detergente
Garantia
A garantia do compressor de ar Craftsman 921.166400 é uma garantia total de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou fabricação que possam ocorrer dentro de um ano a partir da data da compra. Se surgir algum problema durante este período, você pode acionar a garantia devolvendo o compressor a qualquer loja Sears, centro de peças e reparos ou outro ponto de venda Craftsman nos Estados Unidos para reparo gratuito. No entanto, é importante observar que, se o compressor de ar for usado para fins comerciais ou de aluguel, a garantia se aplica apenas por 90 dias a partir da data da compra. É aconselhável ler o manual do proprietário e seguir todas as regras de segurança e instruções de operação antes de usar o produto.
Craftsman 921.166400 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 1,298
