Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
921.16642
Informações gerais
O compressor de ar Craftsman 921.166420 é um compressor de ar de 20 galões, 1,5 HP, isento de óleo e de acionamento direto. Ele foi projetado para fornecer uma fonte de ar comprimido para diversas ferramentas e aplicações. O compressor é equipado com um regulador que controla a pressão do ar proveniente do tanque de ar. Ele também possui um sistema de conexão rápida para conectar e remover a mangueira de ar, um manômetro de pressão do tanque que indica a pressão de ar de reserva no tanque e um pressostato que controla a energia do motor e as configurações de pressão de ativação/desativação.
O compressor de ar também inclui uma válvula de segurança do tanque que permite que o excesso de pressão do tanque escape para a atmosfera, uma válvula de alívio de pressão que libera o ar comprimido quando o compressor de ar atinge a pressão de desligamento e uma válvula de drenagem do tanque para drenar a condensação do tanque de ar. Além disso, possui um filtro de entrada de ar que fornece ar limpo para a bomba e uma válvula de retenção que se fecha para manter a pressão do ar dentro do tanque quando a bomba não está em operação. O compressor de ar foi projetado para ser confiável e durável, com foco na reparabilidade e longevidade.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 921.166420
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Bomba: Acionamento direto isento de óleo
  • Motor: 1,5 HP
  • Diâmetro (Bore): 2,28"
  • Curso (Stroke): 0,87"
  • Voltagem monofásica: 120 VAC
  • Requisito mínimo de circuito: 15,0 Amperes
  • Capacidade do tanque de ar: 20 galões
  • Pressão de ativação: 120 PSI
  • Pressão de desligamento: 150 PSI
  • SCFM a 90 PSI: 3,8
  • SCFM a 40 PSI: 5,1
  • Ciclo de trabalho: 50 %
  • Regulador: Controla a pressão do ar proveniente do tanque de ar
  • Filtro de entrada de ar: Fornece ar limpo para a bomba
  • Conexão rápida: Oferece um recurso de liberação rápida para conectar e remover a mangueira de ar
  • Manômetro de pressão do tanque: Indica a pressão de ar de reserva no tanque
  • Tubo de saída: Conecta-se à mangueira de ar
  • Pressostato: Controla a energia do motor e as configurações de pressão de ativação/desativação
  • Válvula de segurança do tanque: Permite que o excesso de pressão do tanque escape para a atmosfera
  • Válvula de alívio de pressão: Libera automaticamente o ar comprimido quando o compressor de ar atinge a pressão de desligamento
  • Válvula de drenagem do tanque: Usada para drenar a condensação do tanque de ar
  • Válvula de retenção: Fecha para manter a pressão do ar dentro do tanque
Garantia
O compressor de ar Craftsman 921.166420 vem com uma garantia total de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de fabricação em material ou mão de obra que possam ocorrer dentro de um ano a partir da data da compra. Se o compressor de ar falhar devido a tais defeitos, ele pode ser devolvido à loja Sears ou centro de serviço mais próximo nos Estados Unidos para substituição ou reparo, sem custo. No entanto, é importante observar que, se o compressor de ar for usado para fins comerciais ou de aluguel, a garantia aplica-se apenas por 90 dias a partir da data da compra. Para solicitar a garantia, basta levar o compressor de ar defeituoso a uma loja ou centro de serviço Sears. Vale mencionar que esta garantia oferece direitos legais específicos, e os clientes podem ter direitos adicionais que variam de estado para estado.
Craftsman 921.166420 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 696
