Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
921.15364
Informações gerais
O Compressor de Ar Craftsman 921.153640 é um compressor de ar durável e confiável, fabricado pela Midwest Air Technologies Inc. para a Sears sob a marca Craftsman. Este produto foi projetado para fornecer uma fonte de ar comprimido para várias aplicações. Ele opera em um circuito dedicado de 15 ampères e é alimentado por um motor de indução de 1,0 HP.
O compressor de ar possui uma bomba lubrificada a óleo, proporcionando uma operação suave e maior vida útil ao produto. Ele possui um tanque com capacidade de 7 galões, uma pressão de acionamento (cut-in) de 105 PSI e uma pressão de desligamento (cut-out) de 135 PSI. O compressor de ar também inclui um manômetro regulador que indica a pressão do ar de saída para a ferramenta e é controlado pelo regulador. A pressão do ar proveniente do tanque de ar é controlada pelo regulador, que pode ser ajustado para aumentar ou diminuir a pressão. O compressor de ar foi projetado para um ciclo de trabalho de 50 %, o que significa que não deve ser operado por mais de 30 minutos a cada hora para evitar danos.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 921.153640
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Bomba: Acionamento direto lubrificada a óleo
  • Motor: 1,0 HP (de indução)
  • Diâmetro do cilindro (Bore): 1,65"
  • Curso do pistão (Stroke): 1,26"
  • Tensão monofásica: 120 VAC
  • Requisito mínimo de circuito: 15 ampères
  • Capacidade do tanque de ar: 7 galões
  • Pressão de acionamento (Cut-in): 105 PSI
  • Pressão de desligamento (Cut-out): 135 PSI
  • SCFM a 90 PSI: 2,4
  • Capacidade de óleo: 90 mL ou 3 oz
  • Tipo de óleo: SAE 30 sem detergente semissintético
  • Ciclo de trabalho: 50 % (Não opere o compressor de ar por mais de 30 minutos a cada hora)
Garantia
O Compressor de Ar Craftsman 921.153640 vem com uma garantia total de um ano a partir da data da compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra. Se o produto apresentar defeito dentro deste período, ele será reparado ou substituído gratuitamente.
Para solicitar a garantia, você precisará visitar o site da Craftsman em www.craftsman.com. Observe que a garantia será anulada se o produto for usado para serviços comerciais ou se for alugado para outra pessoa.
Esta garantia concede a você direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de acordo com o estado. A garantia é fornecida pela Sears Brands Management Corporation, localizada em Hoffman Estates, IL, EUA.
Craftsman 921.153640 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 667
