Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
919.19541
Informações gerais
O compressor de ar Craftsman 919.195410 é um compressor de ar portátil, lubrificado a óleo e de estágio único. Ele foi projetado para diversas aplicações, incluindo a alimentação de ferramentas pneumáticas e a calibragem de pneus. O compressor é equipado com um motor de 6,0 cavalos de potência e um tanque de ar de 94,6 litros (25 galões), fornecendo uma fonte confiável de ar comprimido. Ele opera em uma voltagem de 120/240 e requer um circuito de derivação mínimo de 15 ampères. O compressor possui uma potência máxima desenvolvida de 6,0 cavalos, com um diâmetro de cilindro (bore) de 7,3 cm (2,875") e um curso de 5,1 cm (2,0").
O compressor apresenta uma pressão de ligação (cut-in) aproximada de 120 PSI e uma pressão de desligamento (cut-out) de 150 PSI. Ele fornece um volume de ar padrão (SCFM) de 8,6 a 40 libras por polegada quadrada (PSIG) e 6,8 SCFM a 90 PSIG. O produto também inclui um sistema de refrigeração integrado, uma válvula de retenção, uma válvula de alívio de pressão e um filtro de admissão de ar. O sistema de refrigeração foi projetado para expelir grandes quantidades de ar através dos orifícios de ventilação, indicando o seu funcionamento correto. A válvula de retenção permite que o ar comprimido entre no tanque quando o compressor está operando e retém a pressão do ar quando o compressor atinge a pressão de desligamento. A válvula de alívio de pressão libera automaticamente o ar comprimido do cabeçote do compressor e do tubo de saída quando o compressor atinge a pressão de desligamento ou é desligado. O filtro de admissão de ar limpa o ar que entra na bomba.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 919.195410
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Potência máxima desenvolvida (HP): 6,0
  • Diâmetro do cilindro (Bore): 7,3 cm (2,875")
  • Curso: 5,1 cm (2,0")
  • Voltagem - Monofásico: 120/240
  • Requisito mínimo do circuito de derivação: 15 ampères
  • Tipo de fusível: Retardado (Time Delay)
  • Capacidade do tanque de ar: 94,6 litros (25 galões)
  • Pressão de ligação (cut-in) aproximada: 120
  • Pressão de desligamento (cut-out) aproximada: 150
  • SCFM a 40 psig: 8,6
  • SCFM a 90 psig: 6,8
Garantia
O compressor de ar Craftsman, número de modelo 919.195410, vem com uma garantia total de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra. Se o produto falhar devido a tais defeitos dentro de um ano a partir da data de compra, você pode devolvê-lo ao Centro de Serviço Sears mais próximo nos Estados Unidos e ele será reparado gratuitamente.
No entanto, se o compressor de ar for utilizado para fins comerciais ou de aluguel, a garantia será válida por apenas noventa dias a partir da data de compra.
Para solicitar a garantia, você precisa devolver o produto ao Centro de Serviço Sears mais próximo.
Observe que esta garantia lhe confere direitos legais específicos, e você pode ter outros direitos que variam de estado para estado.
Craftsman 919.195410 Owners Manual
Manual do proprietário do compressor de ar portátil horizontal de estágio único lubrificado a óleo Craftsman 919.195410
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 679
