Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
919.1687
Informações gerais
O Compressor de Ar Craftsman 919.168700 é um compressor de ar portátil de estágio único. Foi fabricado pela Ingersoll Rand para a Sears sob a marca Craftsman. O compressor opera com uma potência de 2,0 cavalos e as medidas de diâmetro e curso são de 2,38" e 1,35", respectivamente. A unidade opera em uma voltagem monofásica de 120V/60HZ/1 PH e requer um circuito derivado mínimo de 15 ampères. O tanque de ar tem uma capacidade de 33, e as pressões aproximadas de acionamento (cut-in) e desligamento (cut-out) são 120 e 150, respectivamente. O compressor fornece 8,6 SCFM a 40 psig e 6,4 SCFM a 90 psig.
O Compressor de Ar Craftsman 919.168700 está equipado com vários controles e ajustes para operação. Possui um interruptor Liga/Auto/Desliga para fornecimento automático de energia ao pressostato e corte de energia ao final de cada uso. O pressostato inicia o motor automaticamente quando a pressão do tanque de ar cai abaixo da pressão de "acionamento" definida de fábrica e para o motor quando a pressão do tanque de ar atinge a pressão de "desligamento" definida de fábrica. A unidade também possui uma válvula de segurança, manômetro de pressão de saída, manômetro de pressão do tanque, regulador, válvula de drenagem e um sistema de refrigeração. O sistema de refrigeração possui um design avançado com um fan de refrigeração projetado, sendo normal que ele sopre grandes quantidades de ar através dos orifícios de ventilação. O compressor também está equipado com uma válvula de drenagem na base do tanque de ar para drenar a condensação ao final de cada uso.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 919.168700
  • Potência de operação: 2,0 hp
  • Diâmetro: 2,38 polegadas
  • Curso: 1,35 polegadas
  • Voltagem: Monofásica 120V/60HZ/1 PH
  • Requisito mínimo de circuito derivado: 15 ampères
  • Tipo de fusível: Retardado (Time Delay)
  • Capacidade do tanque de ar: 33
  • Pressão aproximada de acionamento (cut-in): 120
  • Pressão aproximada de desligamento (cut-out): 150
  • SCFM a 40 psig: 8,6
  • SCFM a 90 psig: 6,4
Garantia do fabricante
O Compressor de Ar Craftsman 919.168700 vem com uma garantia completa de um ano. Esta garantia cobre quaisquer falhas devido a defeitos de material ou mão de obra. Se tais problemas surgirem dentro de um ano a partir da data de compra, a Sears, fabricante, oferece o reparo ou a substituição do produto gratuitamente.
Para acionar a garantia, você deve entrar em contato com o Centro de Serviço Sears mais próximo. O número de contato fornecido é 1-800-4-MY-HOME. Você pode agendar o reparo através deste centro de serviço. Alternativamente, você pode devolver o Compressor de Ar ao local de compra para substituição.
No entanto, é importante observar que se o Compressor de Ar for usado para fins comerciais ou de aluguel, a garantia é válida por apenas noventa dias a partir da data de compra.
Lembre-se, esta garantia lhe confere direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.
Craftsman 919.168700 Owners Manual
Manual do proprietário do Compressor de Ar Portátil Lubrificado Permanentemente Craftsman 919.168700
Manual do proprietário do Compressor de Ar Portátil de Estágio Único Lubrificado Permanentemente Craftsman 919.168700
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 606
