Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
919.16778
Informações gerais
O Compressor de Ar Craftsman 919.167780 é um compressor de ar portátil fabricado pela Ingersoll Rand para a Sears sob a marca Craftsman. Este compressor de ar foi projetado com lubrificação permanente, eliminando a necessidade de reabastecimento de óleo. Ele opera usando um motor Twin V de 2 estágios, projetado para fornecer um suprimento confiável e consistente de ar comprimido.
O compressor de ar utiliza um pressostato que liga o motor automaticamente quando a pressão do tanque de ar cai abaixo de um determinado nível e desliga o motor quando a pressão do tanque atinge um nível alto. Ele também inclui uma válvula de segurança que protege contra alta pressão. O compressor de ar é capaz de alimentar uma variedade de acessórios, incluindo pistolas de calafetagem, chaves catracas, serras sabre e muito mais. Ele também possui um sistema de resfriamento que usa uma fan de refrigeração projetada para expelir ar através dos orifícios de ventilação, indicando que o sistema de resfriamento está funcionando de forma eficaz. A bomba do compressor de ar comprime o ar para dentro do tanque, fornecendo ar de trabalho assim que o compressor eleva a pressão do tanque acima do nível necessário na saída de ar.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 919.167780
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Lubrificação: Lubrificação permanente
  • Estágios: 2 estágios
  • Design: Twin V
  • Portabilidade: Portátil
  • CFM: Pés cúbicos por minuto
  • SCFM: Pés cúbicos padrão por minuto
  • PSIG: Libras por polegada quadrada (manométrica)
  • Certificado ASME: Sim
  • Pressão de ligação (Cut-in): Pressão baixa definida de fábrica
  • Pressão de desligamento (Cut-out): Pressão alta definida de fábrica
  • Circuito de derivação: Circuito que transporta eletricidade do painel elétrico até a tomada
  • Compatibilidade de acessórios: Pistola de calafetagem, chave catraca de 1/2", serra sabre, filtro em linha, limpador de motor, chave catraca de 3/8", nibbler, bico de encher pneu, jateadora de areia, chave catraca de 1/4", pintura por pulverização, conjuntos de conectores rápidos, ferramentas de carpintaria, modelagem de materiais, spray multiuso, pregador/grampeador de acabamento, pistola de impacto de 2,625", reguladores de pressão de ar, pregador/grampeador de construção, furadeira de 1/2", pistola de pintura automotiva, lubrificadores de névoa de óleo, pistola de pintura HVLP, mangueira de ar, acionamento de soquete, furadeira de 3/8", acabamento/lixamento, chave de impacto de 1", ferramenta rotativa de alta velocidade, lixadeira de alta velocidade, chave de impacto de 3/4", mini ferramenta rotativa de alta velocidade, lixadeira orbital aleatória, ferramentas especiais, chave de impacto de 1/2", ferramenta de corte, lixadeira roto-orbital de 6", pistola de sopro/inflação, chave de impacto/borboleta de 3/8", tesoura pneumática, lixadeira vibratória, pistola de graxa, esmerilhadeira angular de 4", lixadeira de cinta
  • Conteúdo da embalagem: 1 - Compressor de ar, 2 - Rodas, 2 - Parafusos allen (shoulder bolts) 3/8-16, 2 - Porcas sextavadas 3/8-16, 2 - Amortecedores de borracha, 2 - Parafusos 1/4-20 x 0,75
  • Ferramentas de montagem necessárias: 1 - Soquete ou chave de boca de 9/16", 1 - Soquete ou chave de boca de 1/2"
Garantia
O Compressor de Ar Craftsman 919.167780 vem com uma garantia completa de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra. Se o compressor de ar falhar por esses motivos dentro de um ano a partir da data da compra, ele poderá ser devolvido ao centro de reparos Sears mais próximo em todos os Estados Unidos, e a Sears fará o reparo gratuitamente.
Se o compressor de ar foi comprado na Orchard Supply Hardware, ele deve ser devolvido à loja Orchard mais próxima para reparos gratuitos.
No entanto, se o compressor de ar for usado para fins comerciais ou de locação, a cobertura da garantia é reduzida para noventa dias a partir da data da compra.
Esta garantia lhe confere direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que podem variar de estado para estado.
Craftsman 919.167780 Owners Manual
Manual do Operador do Compressor de Ar Portátil Twin-V de 2 Estágios Craftsman 919.167780
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 975
