Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
919.1676
Informações gerais
O Compressor de Ar Craftsman 919.167600 é um compressor de ar portátil fabricado pela Ingersoll Rand para a Sears sob a marca Craftsman. Ele opera com uma potência nominal de 1,6 cavalos e é alimentado por uma voltagem monofásica de 120V/60HZ. O compressor de ar tem uma capacidade de tanque de 26 galões e opera dentro de uma faixa de pressão de aproximadamente 130 PSI (acionamento) a 160 PSI (desligamento). Ele oferece um SCFM de 6,3 a 40 psig e 4,9 a 90 psig, testado conforme os padrões ISO 1217.
O compressor de ar é equipado com um corpo de conexão rápida universal que aceita os três estilos mais populares de plugues de conexão rápida: Industrial, automotivo (Tru-flate) e ARC. Ele também possui uma válvula de drenagem na base do tanque de ar para drenar a condensação, um sistema de refrigeração de design avançado com um fan de refrigeração projetado, uma bomba de compressor de ar para comprimir o ar para dentro do tanque e uma válvula de retenção que permite que o ar comprimido entre no tanque de ar. O compressor de ar também inclui uma válvula de alívio de pressão e um filtro de entrada de ar para limpar o ar que entra. O motor é protegido por um protetor de sobrecarga térmica que desliga o motor caso ele superaqueça.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 919.167600
  • Potência nominal: 1,6 HP
  • Diâmetro do cilindro (Bore): 2,875"
  • Curso: 1,45"
  • Voltagem monofásica: 120V/60HZ
  • Requisito mínimo de circuito de derivação: 15 ampères
  • Tipo de fusível: Retardado (Time Delay)
  • Capacidade do tanque de ar (galões): 26
  • Pressão aproximada de acionamento: 130 PSI
  • Pressão aproximada de desligamento: 160 PSI
  • SCFM a 40 psig: 6,3
  • SCFM a 90 psig: 4,9
Garantia do fabricante
O Compressor de Ar Craftsman 919.167600 vem com uma garantia completa de um ano a partir da data da compra. Esta garantia cobre quaisquer falhas do produto devido a defeitos de material ou mão de obra. Se tal falha ocorrer, a Sears, a fabricante, oferece o reparo ou a substituição gratuita do produto. Para acionar a garantia, você pode entrar em contato com a Sears pelo telefone 1-800-4-MY-HOME para agendar o reparo, ou devolver o produto ao local de compra para substituição.
No entanto, se o produto for utilizado para fins comerciais ou de aluguel, o período de garantia é menor, durando apenas noventa dias a partir da data da compra.
Esta garantia oferece direitos legais específicos, mas você também pode ter outros direitos que variam de acordo com o estado.
Craftsman 919.167600 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 1,240
