Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
919.16738
Informações gerais
O compressor de ar Craftsman 919.167380 é um compressor de ar com tanque projetado para fornecer uma fonte de ar comprimido para várias aplicações. Fabricado pela Ingersoll Rand para a Sears sob a marca Craftsman, este compressor de ar opera com uma fonte de alimentação monofásica de 120V. Ele possui uma potência de operação de 1,1 cavalo-vapor e uma capacidade de tanque de ar de 64,3 litros (17 galões). O diâmetro do cilindro (bore) do compressor mede 4,76 cm (1-7/8 polegadas), enquanto o curso mede 3,18 cm (1-1/4 polegadas).
O compressor de ar possui um requisito de circuito de derivação mínimo de 15 amperes e utiliza um tipo de fusível de retardo (time delay). Ele opera dentro de uma pressão de acionamento (cut-in) de aproximadamente 120 psi e uma pressão de desligamento (cut-out) de aproximadamente 150 psi. O compressor entrega 4,3 SCFM (Pés Cúbicos Padrão por Minuto) a 40 psig (libras por polegada quadrada manométrica) e 3,3 SCFM a 90 psig, conforme testado segundo a norma ISO 1217. Este compressor de ar é adequado para várias tarefas, incluindo alimentar ferramentas pneumáticas, inflar pneus e outras aplicações que requerem ar comprimido.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 919.167380
  • Potência de operação: 1,1 hp
  • Diâmetro do cilindro: 4,76 cm
  • Curso: 3,18 cm
  • Tensão: Monofásica 120V
  • Requisito mínimo de circuito de derivação: 15 ampères
  • Tipo de fusível: Retardo
  • Capacidade do tanque de ar: 64,3 litros
  • Acionamento aproximado (cut-in): 120 psi
  • Desligamento aproximado (cut-out): 150 psi
  • SCFM a 40 psig: 4,3
  • SCFM a 90 psig: 3,3
  • Capacidade de funcionamento contínuo: Sim
  • Ciclo de trabalho recomendado: 50 % - 75 % (não deve funcionar por mais de 30 a 45 minutos em qualquer hora)
Garantia
O modelo de compressor de ar Craftsman 919.167380 vem com uma garantia integral de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra. Se o compressor de ar falhar devido a estes motivos dentro de um ano a partir da data da compra, a Sears irá repará-lo ou substituí-lo gratuitamente. Para reivindicar a garantia, você pode entrar em contato com o Centro de Serviço Sears mais próximo pelo telefone 1-800-4-MY-HOME para agendar o reparo, ou você pode devolver o compressor de ar ao local de compra para substituição. No entanto, se o compressor de ar for utilizado para fins comerciais ou de aluguel, a garantia aplica-se apenas por noventa dias a partir da data da compra. Esta garantia fornece direitos legais específicos, e você pode ter outros direitos dependendo do seu estado.
Craftsman 919.167380 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 375
