Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Documentos
Modelos
919.16731, 919.167310
Informações gerais
O compressor de ar Craftsman modelo 919.167310 é um compressor de ar portátil de estágio único, fabricado pela Ingersoll Rand para a Sears sob a marca Craftsman. Este compressor de ar é equipado com um motor permanentemente lubrificado, o que elimina a necessidade de manutenção de óleo. O compressor foi projetado para ser portátil, tornando-o adequado para diversas tarefas que exigem mobilidade.
O compressor de ar é equipado com um pressostato, válvula de segurança, manômetro de saída, manômetro do tanque e regulador. O pressostato liga e desliga o motor automaticamente com base na pressão do tanque de ar. A válvula de segurança protege contra alta pressão. O manômetro de saída indica a pressão de ar disponível no lado de saída do regulador, enquanto o manômetro do tanque mostra a pressão de ar de reserva no tanque. O regulador controla a pressão de ar exibida no manômetro de saída. O compressor de ar também possui um sistema de refrigeração e uma válvula de retenção para uma operação eficiente. O compressor é capaz de alimentar vários acessórios, incluindo uma pistola de massa de vedação, limpador de motor, bico de ar para pneus e várias ferramentas de marcenaria.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 919.167310
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Lubrificação: Permanentemente lubrificado
  • Estágios: Estágio único
  • Tamanho do tanque: 30 galões (aprox. 113,5 litros)
  • Potência: 6 HP - Potência em cavalos
  • Portabilidade: Portátil
  • Unidade de fornecimento de ar: 6,4 cfm @ 90 psi - Pés cúbicos por minuto (CFM), Pés cúbicos padrão por minuto (SCFM)
  • Unidade de medida de pressão: 150 psi máx. - Libras por polegada quadrada (PSIG)
  • Normas de segurança: Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME), normas da Underwriters Laboratories
  • Pressão de acionamento (Cut-In): variável - Pressão baixa definida de fábrica na qual o motor reinicia automaticamente
  • Pressão de desligamento (Cut-Out): 150 psi - Pressão alta definida de fábrica na qual o motor desliga automaticamente
  • Capaz de alimentar: Vários acessórios, incluindo pistola de massa de vedação, filtro em linha, limpador de motor, bico de ar para pneus, jateador de areia, conjuntos de conectores rápidos, ferramentas de marcenaria, pregador/grampeador de acabamento, reguladores de pressão de ar, pregador/grampeador de construção, lubrificadores de névoa de óleo, chaves de impacto, ferramentas especiais, ferramentas de pintura por pulverização, ferramentas de modelagem de materiais, ferramentas de acabamento/lixamento
  • Tamanhos de mangueira de ar: 1/4", 3/8" ou 1/2" de diâmetro interno em vários comprimentos
  • Conteúdo da embalagem: 1 compressor de ar, 2 rodas, 2 parafusos allen (3/8-16), 2 porcas sextavadas (3/8-16), 2 batentes de borracha, 2 parafusos (1/4-20 x 0,75)
  • Ferramentas de montagem necessárias: chave catraca ou chave de boca de 9/16", chave catraca ou chave de boca de 1/2"
Substituição do rolamento do motor -- https://www.youtube.com/watch?v=lgYrRsSX...
Garantia
O compressor de ar Craftsman modelo 919.167310 vem com uma garantia total de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra. Se o compressor de ar falhar devido a qualquer um desses motivos dentro de um ano a partir da data da compra, ele poderá ser devolvido ao Centro de Reparo Sears mais próximo nos Estados Unidos, e a Sears fará o reparo gratuitamente. Se o compressor de ar foi comprado na Orchard Supply Hardware, ele poderá ser devolvido à loja Orchard mais próxima para um reparo gratuito.
No entanto, se o compressor de ar for usado para fins comerciais ou de aluguel, o período de garantia é mais curto e será aplicado apenas por noventa dias a partir da data da compra.
Esta garantia oferece direitos legais específicos, e podem existir outros direitos que variam de estado para estado.
Craftsman 919.167310 Owners Manual
Manual do Operador do Compressor de Ar Portátil de Estágio Único com Lubrificação Permanente Craftsman 919.167310
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 1,103
