Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
919.166442
Informações gerais
O compressor de ar Craftsman 919.166442 é um compressor de ar durável fabricado pela Ingersoll Rand para a Sears sob a marca Craftsman. Ele foi projetado para uma variedade de usos, incluindo alimentar ferramentas pneumáticas, encher pneus e realizar outras tarefas que exigem ar pressurizado. O produto possui um tanque com capacidade de 56,8 litros (15 galões) e funciona com uma fonte de alimentação monofásica de 120 V/60 HZ/1 PH. Ele tem uma potência de operação de 1,5 HP e um curso de 3,17 cm (1,25"). O compressor de ar tem um requisito mínimo de circuito de derivação de 15 amperes e utiliza um fusível do tipo temporizado. Ele possui uma pressão de acionamento aproximada de 120 e de desligamento de 150 psi. O compressor de ar entrega 4,9 SCFM a 40 psig e 3,5 SCFM a 90 psig. Ele é equipado com um compressor de ar montado no tanque com lubrificação permanente, um pressostato, uma válvula de segurança, um manômetro de pressão de saída, um manômetro de pressão do tanque, um regulador e uma válvula de drenagem. Ele também possui um sistema de resfriamento para uma operação eficiente.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 919.166442
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Potência de operação (HP): 1,5
  • Diâmetro do cilindro (bore): 4,76 cm (1,875")
  • Curso: 3,17 cm (1,25")
  • Tensão-monofásico: 120 V/60 HZ/1 PH
  • Requisito mínimo de circuito de derivação: 15 amperes
  • Tipo de fusível: Temporizado
  • Capacidade do tanque de ar: 56,8 litros (15 galões)
  • Acionamento aproximado (cut-in): 120 psi
  • Desligamento aproximado (cut-out): 150 psi
  • SCFM a 40 psig: 4,9
  • SCFM a 90 psig: 3,5
Garantia
O compressor de ar Craftsman 919.166442 vem com garantia total de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabricação. Se o compressor de ar falhar devido a esses problemas dentro de um ano a partir da data da compra, a Sears irá consertá-lo ou substituí-lo sem custos. Para acionar a garantia, você pode entrar em contato com o Centro de Serviço Sears mais próximo pelo telefone 1-800-4-MY-HOME para agendar o reparo, ou devolver o compressor de ar ao local da compra para substituição. Observe que, se o compressor de ar for usado para fins comerciais ou de aluguel, a garantia se aplica apenas por noventa dias a partir da data da compra.
Craftsman 919.166442 Owners Manual
Manual do proprietário do compressor de ar montado em tanque com lubrificação permanente Craftsman 919.166442
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 594
