Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
919.16415
Informações gerais
O Compressor de ar Craftsman 919.164150 é uma bomba de compressor de ar de estágio único que inclui um tanque de ar integrado. Fabricado pela Ingersoll Rand para a Sears, este compressor de ar funciona movendo um pistão para cima e para baixo dentro de um cilindro. Quando o pistão se move para baixo, o ar é aspirado pelas válvulas de admissão de ar. No curso ascendente, o ar é comprimido e forçado para fora pelas válvulas de exaustão, para dentro do tubo de saída, passando pela válvula de retenção e, finalmente, para dentro do tanque de ar.
O compressor foi projetado para iniciar automaticamente o motor quando a pressão do tanque de ar cai abaixo de um certo nível e parar o motor quando a pressão do tanque de ar atinge uma pressão alta específica. Este produto também possui uma válvula de alívio de pressão, uma válvula de segurança, um regulador, um manômetro de pressão de saída, um manômetro de pressão do tanque e um sistema de resfriamento avançado. O Compressor de ar Craftsman 919.164150 pode ser usado para diversas aplicações, incluindo a operação de pistolas de pintura, ferramentas pneumáticas, pistolas de aplicação de massa de vedação, pistolas de graxa, aerógrafos, jateadores de areia e enchimento de pneus e brinquedos de plástico.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 919.164150
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Tipo de compressor de ar: Um cilindro, estágio único
  • Necessidade de óleo: Não requer óleo
  • Componentes adicionais: Rodas, regulador, manômetros, alça
  • Filtro de ar: Disponível para remover umidade e sujeira do ar comprimido
  • Possíveis usos: Operação de pistolas de pintura, ferramentas pneumáticas, pistolas de aplicação de massa de vedação, pistolas de graxa, aerógrafos, jateadores de areia, enchimento de pneus e brinquedos de plástico, pulverização de herbicidas, inseticidas, etc.
  • Regulador de pressão de ar: Incluído para diversas aplicações
  • Conformidade com normas: ASME, Listado na UL
  • Pressão de acionamento (cut-in): O motor reinicia automaticamente em uma certa pressão baixa
  • Pressão de desligamento (cut-out): O motor desliga automaticamente em uma certa pressão alta
Garantia
O modelo de Compressor de ar Craftsman 919.164150 vem com uma garantia total de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra. Se o compressor de ar falhar devido a tais defeitos dentro de um ano a partir da data de compra, ele pode ser devolvido ao centro de reparo da Sears mais próximo em todos os Estados Unidos para um reparo gratuito. Se o produto foi comprado na Orchard Supply Hardware, ele deve ser devolvido à loja Orchard mais próxima para um reparo gratuito.
No entanto, se o compressor de ar for usado para fins comerciais ou de locação, o período de garantia é reduzido para noventa dias a partir da data de compra.
Para solicitar a garantia, o produto precisa ser devolvido ao local da compra para reparo.
Esta garantia oferece direitos legais específicos, e podem existir outros direitos disponíveis que variam de estado para estado.
Craftsman 919.164150 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,153
