Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Documentos
Modelos
15206
Informações gerais
O Compressor de Ar Craftsman 15206 é uma ferramenta versátil que vem com uma série de recursos. Ele opera com um motor de 120 V, 60 Hz e 2,6 A, com potência nominal de 1/3 cv. O compressor tem um tanque de 11,4 litros (3 galões) e usa uma mangueira de ar retrátil de 7,6 m (25 pés). A capacidade de fornecimento de ar do compressor é de 1,0 SCFM a 40 PSI e 0,6 SCFM a 90 PSI. A pressão de acionamento (cut-in) é de 85 PSI, a pressão de desligamento (cut-out) é de 100 PSI, sendo a pressão máxima de 100 PSI. O cabo de alimentação tem 1,8 m (6 pés) de comprimento com 3 pinos e 18 AWG. A unidade pesa 8,5 kg (18,69 lb).
O Compressor de Ar Craftsman 15206 é usado para uma variedade de tarefas que exigem compressão de ar. Ele pode ser usado para alimentar ferramentas pneumáticas, inflar pneus ou outros objetos infláveis, além de tarefas de limpeza. Ele é capaz de funcionar continuamente, mas para prolongar sua vida útil, recomenda-se manter um ciclo de trabalho médio de 50 % a 75 %. Isso significa que a bomba do compressor de ar não deve funcionar por mais de 30 a 45 minutos em cada hora. O compressor vem com acessórios como pregador pneumático, pregos, mangueira de ar retrátil de 7,6 m, agulha de inflação, bico de sopro cônico, adaptador para pistola de ar, bico de segurança para pistola de ar, pistola de ar, calibrador de pneus, plugues de conexão rápida macho de 1/4", fita veda-rosca de PTFE, corpo de conexão rápida fêmea de 1/4", chave de boca sextavada e óleo.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 15206
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Motor: 120 V, 60 Hz, 2,6 A
  • Potência nominal: 1/3 cv
  • Tamanho do tanque: 11,4 litros (3 galões)
  • Tipo de mangueira de ar: 7,6 m (25 pés) retrátil, MÁX.
  • Fornecimento de ar: 1,0 SCFM a 40 PSI, 0,6 SCFM a 90 PSI
  • Pressão de acionamento (cut-in): 85 PSI
  • Pressão de desligamento (cut-out): 100 PSI
  • Pressão máx.: 100 PSI
  • Cabo de alimentação: 1,8 m (6 pés), 3 pinos, 18 AWG
  • Peso da unidade: 8,5 kg (18,69 lb)
Garantia
O Compressor de Ar Craftsman 15206 vem com garantia total. Se o produto falhar devido a um defeito de material ou fabricação dentro de um ano a partir da data da compra, ele poderá ser devolvido a qualquer loja Sears ou outro ponto de venda Craftsman Evolv nos Estados Unidos para uma substituição gratuita.
No entanto, a garantia não cobre peças consumíveis, como anéis de vedação ou lâminas de impacto que podem se desgastar pelo uso normal dentro do período de garantia. Além disso, a garantia torna-se nula se o produto for usado para fins comerciais ou de aluguel.
Para acionar a garantia, basta devolver o produto com defeito a uma loja Sears ou outro ponto de venda Craftsman Evolv.
Observe que esta garantia oferece direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.
Craftsman 15206 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 2,301
