Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Compatibilidade e velocidade: A 1571 foi otimizada para a interface de modo de rajada rápida do C128, permitindo que carregue softwares muito mais rápido do que a 1541 antiga. Quando usada com um Commodore 64, ela muda automaticamente para um modo compatível com a 1541 e, embora funcione bem na maioria das vezes, existem algumas técnicas específicas e complexas de proteção contra cópia em jogos de C64 que podem falhar em uma 1571. Ela também é surpreendentemente versátil, capaz de lidar com os formatos MFM usados por discos CP/M, tornando-a indispensável para essa parte do ecossistema do C128.
Design interno notável: Ao contrário de algumas unidades Commodore anteriores, a 1571 usa uma fonte de alimentação interna, o que ajudou a manter a unidade compacta, mas também significa que a resolução de problemas de energia exige precauções de segurança adequadas com componentes de alta tensão. O núcleo da unidade é controlado pelo seu próprio microprocessador 6502 operando a 1 MHz, tornando-a, efetivamente, um computador completo especializado apenas em lidar com o acesso ao disco.
Manutenção comum e falhas: O principal requisito de manutenção para uma 1571 antiga é a lubrificação das peças mecânicas. Se você estiver recebendo erros frequentes de "FILE NOT FOUND" (ARQUIVO NÃO ENCONTRADO) ou "DRIVE NOT READY" (UNIDADE NÃO PRONTA), o problema muitas vezes é graxa seca e pegajosa nos trilhos do motor de passo, impedindo que a cabeça de leitura/gravação se mova corretamente. Limpe a graxa velha com álcool e aplique um lubrificante seguro para plásticos. Além disso, à medida que essas unidades envelhecem, as cabeças de leitura/gravação geralmente precisam de uma limpeza suave, e você deve ficar atento à falha dos chips CIA 6522 originais na placa, o que pode causar comportamento errático de leitura/gravação ou tornar a unidade sem resposta. Finalmente, como esta é uma unidade de dupla face, ela possui uma segunda cabeça que é inerentemente mais delicada do que a cabeça única de uma 1541, portanto, manuseie com cuidado durante a desmontagem.
(ai again sorry. pls fix i suck at writing)
Manual de Serviço Preliminar da Unidade de Disco Commodore 1571
Commodore TechTopics Issue 20
Commodore TechTopics Issue 29 (April–June 1990)
RaskAttack
Membro desde: 03/14/26
535 Reputação
Autoria de 3 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 327
