Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Documentos
Modelos
SC-18A, SC-18AHD
Informações gerais
Cortadores de grama (sod cutters) podem ser usados para realocar gramados existentes ou preparar áreas limpas para plantio. Isso é feito cortando sob uma camada de terra com o cortador e, em seguida, levantando e enrolando a placa de terra e cobertura de grama (chamada de gramado ou "sod") que está presa a ela, deixando a terra exposta para trás. Cortadores de grama manuais se parecem com uma pá de borda quadrada e plana, e podem ser usados em áreas pequenas. No entanto, essas máquinas são geralmente motorizadas para uso em áreas maiores, a fim de reduzir o trabalho manual necessário.
O Classen Sod Cutter vem em dois modelos diferentes. Eles são o HSC18A5 e o HSC18A8. Os dois modelos são muito semelhantes, mas o modelo A5 é ligeiramente menor e possui um motor menos potente do que o modelo A8.
Os modelos de Classen Sod Cutter podem ser identificados pela inscrição em branco na lateral da máquina que diz HSC18. Os modelos Gear-Drive do cortador parecem muito semelhantes, mas possuem uma inscrição que diz SC-18.
Especificações técnicas
Aqui estão as especificações que se aplicam a ambos os modelos do Classen Sod Cutter.
Motor:
  • Partida: retrátil
  • Regulador: 3400 RPM + 200 RPM, sem carga
  • Embreagem: tipo esticador de correia com mola
  • Lubrificação - 20W50
  • Lubrificação - Transmissão (Caixa de câmbio): 10W30
Redução:
  • Motor para lâmina: 3,03 para 1
  • Motor para rodas motrizes: 57,2 para 1
Rodas:
  • Motrizes: 8-5/8" (219 mm) de diâmetro com banda de rodagem tratorizada vulcanizada no cubo
  • Traseira: 8 x 1,75 (203 x 45 mm) pneu semi-pneumático
Lâmina:
  • Largura de corte: 18"
  • Larguras opcionais do kit de lâminas: 12", 16", 20", 24"
  • Profundidade de corte: 12”, 24” com lâminas: 1,5" ou 16”, 20” com lâminas: 2”
  • Velocidade da lâmina: 1200 movimentos/minuto a 3400 RPM do motor
Aqui estão as especificações que diferem do modelo A5 para o modelo A8.
Apenas para o HSC18A5:
  • Motor: 4 tempos, Honda® GX160, 9,9 pol. cúb. (163 cc)
  • Dimensões: 52"C x 38"A x 24,5"L
  • Peso: 340 lbs.
Apenas para o HSC18A8:
  • Motor: 4 tempos, Honda® GX240, 14,8 pol. cúb. (242 cc)
  • Dimensões: 55"C x 38"A x 24,5"L
  • Peso: 363 lbs.
Informações adicionais
Página do produto
Usando um cortador de grama
Motor: Honda GX160UT2
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 156
Últimos 30 dias: 661
Ao todo: 5,437
