Correia do motor
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Modelos
SC-18AHDCA, SC-18HD
Informações gerais e identificação
Cortadores de grama (sod cutters) são usados para realocar grama em placas ou preparar áreas para o plantio. Isso é feito cortando sob uma camada de terra com um cortador de grama, e então levantando e enrolando a placa de terra e cobertura vegetal (chamada de grama em placas) ligada a ela, deixando a terra limpa para trás.
Cortadores de grama podem ser manuais, assemelhando-se a uma pá com borda quadrada e plana. No entanto, eles são geralmente motorizados, pois isso reduz o trabalho manual necessário. O Classen Sod Cutter anuncia um design que reduz a vibração, tornando o cortador de grama mais fácil de controlar e manobrar.
O modelo Classen Sod Cutter Gear-Drive pode ser identificado pela inscrição na lateral do corpo, que diz SC-18 em letras brancas. No modelo Hydro-Drive, esta inscrição dirá HSC18, bem como a palavra “Pro” abaixo do logotipo da Classen.
Especificações técnicas
Nota: estas informações são específicas para o modelo Classen Sod Cutter Gear-Drive 18A/5.5. O modelo Gear-Drive 18A/8 e os modelos Hydro-Drive têm especificações ligeiramente diferentes, que podem ser acessadas aqui (18A/8) e aqui (Hydro-Drive).
Motor:
- 4 tempos, Honda® GX160. 9,9 pol. cúb. (163 cc)
- Partida: retrátil
- Regulador: 3400 RPM + 200 RPM, sem carga
- Embreagem: tipo tensionador de correia com mola
Redução:
- Motor para lâmina: 3,03 para 1
- Motor para rodas motrizes: 57,2 para 1
Rodas:
- Tração: 8-5/8" (219 mm) de diâmetro com banda de rodagem robusta vulcanizada ao cubo
- Traseira: pneu semi-pneumático 8 x 1,75 (203 x 45 mm)
Lâmina:
- Largura de corte: 18"
- Larguras opcionais do kit de lâminas: 12", 16", 20", 24"
- Profundidade de corte: 12", 24" com lâminas: 1,5" ou 16", 20" com lâminas: 2"
- Velocidade da lâmina: 1200 golpes/minuto a 3400 RPM do motor
Dimensões:
- Dimensões - Distância entre eixos: 22"
- Dimensões: 54"C x 34"A x 24"L
- Peso: 304 lbs
Informações adicionais
Classen Sod Cutters - Página do produto
Como usar um cortador de grama
Motor: Honda GX160UT2
