Ir para o conteúdo principal
Guias
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
HSC18AHD
Informações gerais e identificação
Os cortadores de grama são usados para remover gramados existentes ou preparar uma nova área para plantio ou outros trabalhos de jardinagem. Eles cortam abaixo de uma camada de terra, levantam e enrolam a placa de terra e vegetação (conhecida como tapete de grama), deixando o solo exposto. Os cortadores de grama podem ser manuais, assemelhando-se a uma pá com borda quadrada e plana. No entanto, geralmente são motorizados para reduzir o trabalho manual necessário e melhorar a qualidade do tapete de grama removido para posterior replantio ou uso.
O Classen Sod Cutter modelo HSC18AHD é um modelo com transmissão hidrostática (Hydro-Drive), o que significa que utiliza uma transmissão hidrostática para impulsionar o cortador a até 7,6 km/h (4,7 mph). Este cortador inclui um motor Honda GX160 de quatro tempos e 163 cc (modelo HSC18HD). A transmissão hidrostática deve ser lubrificada com óleo de motor 20W50, e a transmissão (caixa de engrenagens) deve ser lubrificada com lubrificante para engrenagens EP 140. Ele corta uma faixa de grama de 45,7 cm (18 polegadas) de largura e até 6,4 cm (2-1/2 polegadas) de profundidade. A lâmina do cortador opera a 1122 rotações por minuto com uma rotação de motor de 3400 rotações por minuto. O modelo HSC18AHD pesa 152,4 kg (336 libras).
Existem dois modelos HSC18AHD, o HSC18A5 e o HSC18A8. Estas especificações técnicas são as mesmas para ambas as versões.
Especificações técnicas
Para os modelos HSC18A5 e HSC18A8:
  • Motor - Partida: retrátil
  • Motor - Regulador: 3400 RPM + 200 RPM, sem carga
  • Motor - Embreagem: tipo tensionador de correia com mola
  • Redução - Motor para a lâmina: 3,03 para 1
  • Redução - Motor para as rodas motrizes: 57,2 para 1
  • Rodas - Motrizes: 219 mm (8-5/8") de diâmetro com banda de rodagem com cravos vulcanizada no cubo
  • Rodas - Traseiras: pneu semipneumático 203 x 45 mm (8 x 1,75")
  • Largura de corte: 45,7 cm (18")
  • Larguras opcionais do kit de lâminas: 30,5 cm, 40,6 cm, 50,8 cm, 61 cm (12", 16", 20", 24")
  • Lubrificação - Transmissão hidrostática: 20W50
  • Lubrificação - Transmissão (caixa de engrenagens): 10W30
  • Profundidade de corte: lâminas de 12", 24": 3,8 cm (1,5") ou lâminas de 16", 20": 5 cm (2")
  • Velocidade da lâmina: 1200 golpes/minuto a 3400 RPM do motor
  • Dimensões - Distância entre eixos: 55,9 cm (22")
Eles diferem nestas especificações:
HSC18A5:
  • Dimensões: 132 cm C x 96,5 cm A x 62,2 cm L (52"L x 38"H x 24.5"W)
  • Peso: 154,2 kg (340 lbs.)
  • Motor: 4 tempos, Honda® GX160, 163 cc (9,9 cu . in.)
HSC18A8:
  • Motor: 4 tempos, Honda® GX240, 242 cc (14,8 cu. in.)
  • Dimensões: 139,7 cm C x 96,5 cm A x 62,2 cm L (55"L x 38"H x 24.5"W)
  • Peso: 164,7 kg (363 lbs.)
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 129
Últimos 30 dias: 595
Ao todo: 27,780
