Bateria
1 resposta 0 pontos |
My meter does not work |
2 respostas 0 pontos |
Upper half of screen only works |
Is there needle probe leads that will fit this multimeter? |
In the Multimeter AC & DC 200 volt not working properly |
Documentos
Ferramentas
Informações gerais
O multímetro digital de sete funções Cen-Tech é um dispositivo eletrônico que mede tensão AC, tensão DC, corrente DC, resistência, transístor (hFE), diodo e a carga de bateria de outros dispositivos eletrônicos.
Identificação
Este multímetro possui uma tela de leitura de LED digital de 3,5 polegadas fácil de ler, dois cabos de teste (um vermelho e um preto), um interruptor "on"/"off" e um seletor que permite que os membros selecionem um modo de teste. Você pode identificar seu multímetro digital de sete funções Cen-Tech pela caixa de plástico vermelha e preta. O logotipo da Cen-Tech está impresso na parte inferior esquerda da caixa frontal. Abaixo do logotipo está escrito "Digital Multimeter". Há uma etiqueta de advertência na caixa traseira que inclui o número do item.
Especificações
- SKU: 90899
- Ajuste de zero automático
- Retenção de dados mantém as informações após o teste
- Resolução: 3-1/2
- Requisitos de energia: bateria de 9 V
- Frequência: 45 a 450 Hz
- Tela retroiluminada: Não
- Baterias incluídas: Sim
- Tipo de tela: LCD
- Número de funções: 7
- Altura: 2,54 cm
- Comprimento: 12,7 cm
- Largura: 6,8 cm
- Amperagem DC: 200mA/2000mA/20mA/10A
- Tensão DC: 200mV/2000mV/20/200/1000V
- Tensão AC: 200/750V
- Resistência: 200/2000/20K/200K/2000K Ohm
- Cor: Vermelha
- Acessórios incluídos: dois cabos de teste de 61 cm
- Garantia: 90 dias
Informações adicionais
Multímetro digital de sete funções Cen-Tech na Amazon
Manual de instruções do multímetro digital de sete funções Cen-Tech
Avaliação do multímetro digital de sete funções Cen-Tech no YouTube
Manual de instruções do multímetro digital de 7 funções CEN-TECH Modelo 90899
