Ir para o conteúdo principal
Projeto Potencial para Estudante
Esta página foi marcada para revisão por alunos em nosso programa educacional.
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro é um desfibrilador externo automático projetado tanto para profissionais de resposta a emergências quanto para pessoal de suporte avançado de vida (SAV). Este dispositivo é otimizado para flexibilidade médica, atuando como um salvador semiautomático para usuários gerais e como um monitor manual completo para especialistas médicos.
O G3 Pro apresenta automação de diagnóstico avançada e uma carcaça robusta resistente às intempéries. Este modelo é amplamente utilizado em frotas de segurança corporativa, redes de saúde e veículos de primeiros socorros em todo o mundo.
O AED é um desfibrilador externo automático (DEA) que realiza autotestes e funciona à base de bateria. Após aplicar as pás de desfibrilação do DEA ao tórax do paciente, o DEA analisa automaticamente o eletrocardiograma (ECG) do paciente e orienta o operador a pressionar o botão e aplicar um choque, se necessário. O DEA orienta o operador durante o resgate usando uma combinação de avisos sonoros, alertas acústicos e indicadores visíveis. A critério do pessoal de Suporte Avançado de Vida (SAV), o DEA pode ser convertido para o modo de sobreposição manual e aplicar um choque pressionando o botão SHOCK. O DEA também pode fornecer monitoramento de ECG não diagnóstico.
Identificação
Você pode identificar sua variante específica do dispositivo verificando a etiqueta de fabricação ou as configurações da interface de hardware:
  • Número do modelo: Procure pelo texto 9300P ou Powerheart AED G3 Pro diretamente na carcaça frontal ou impresso na etiqueta regulatória de série abaixo do dispositivo.
  • Esquema de cores: O aparelho G3 Pro tem acabamento na cor amarela característica de alta visibilidade.
  • Alça e detalhes: A alça de transporte está integrada na parte superior da carcaça e o dispositivo contém para-choques laterais de proteção.
Especificações técnicas
Métricas do dispositivo
  • Dimensões: 8,4 cm x 26,9 cm x 31,5 cm (3,3 pol x 10,6 pol x 12,4 pol)
  • Peso: 3,2 kg (7,0 lb) incluindo a bateria e as pás de elétrodos
  • Classificação de proteção de entrada (IP): Classificado como IP24 para resistência da carcaça, garantindo proteção contra infiltração de objetos maiores que 12,5 mm e respingos diretos de água de qualquer direção.
Forma de onda e saída de energia
  • Forma de onda: Forma de onda variável STAR bifásica exponencial truncada (BTE) proprietária que utiliza três configurações terapêuticas distintas: energia variável ultrabaixa, energia variável baixa e energia variável alta. O sistema altera dinamicamente as estruturas de pulso com base na resistência medida do paciente; em uma faixa de 25 a 125 Ohms, a duração da Fase 1 varia automaticamente de 3,3 ms a 8,3 ms, enquanto as tensões da fase inicial aumentam até 1945 V para garantir a entrega ideal de energia.
  • Saída de energia: Energia Variável (VE) progressiva com padrão de fábrica de 200-300-300 Joule (J). O primeiro choque fornece uma faixa de 140 J–250 J (200 J nominal), e os choques subsequentes fornecem uma faixa de 190 J–360 J (300 J nominal) com base na impedância torácica medida.
  • Faixa de impedância operacional: A tecnologia patenteada STAR bifásica personaliza dinamicamente os choques em uma faixa de impedância do paciente de 25–180 Ohms.
Especificações de energia e bateria
  • Modos operacionais: Semiautomático com recurso de sobreposição de desfibrilação manual para pessoas usuárias de suporte avançado de vida (SAV).
  • Fonte de energia: Bateria de dióxido de enxofre e lítio Intellisense substituível em campo e não recarregável (Modelo 9145). Possui uma tensão de saída de 12 VCC, uma vida útil em standby de 5 anos e garantia total de funcionamento de 1 ano ou 12 horas de uso (fornecendo até 290 choques). Contém 9,2 g de lítio.
AVISO — RISCO DE EXPLOSÃO E INCÊNDIO: A bateria principal Intellisense (Modelo 9145) NÃO é recarregável. Não tente recarregar esta bateria sob nenhuma circunstância, pois isso representa um risco imediato de explosão ou incêndio. Apenas o acessório de bateria complementar opcional (Modelo 9144) é recarregável.
  • Desempenho de carga do capacitor: Atinge a energia máxima em aproximadamente 10 segundos (mesmo após 15 descargas consecutivas de 300VE). O tempo máximo total desde a análise inicial do ritmo até a aplicação do choque é inferior a 17 segundos.
Elementos de resgate e diagnósticos
  • Armazenamento de dados de resgate: A memória interna registra até 60 minutos de dados contínuos de ECG do paciente, acompanhados de anotações abrangentes do evento.
  • Pás de elétrodos: Design descartável autoadesivo com uma área de superfície ativa mínima combinada de 228 cm² e um comprimento estendido de cabo isolado de 1,3 metros.
  • Limites ambientais: Certificado para operação funcional e implantação em standby dentro de uma faixa de temperatura de 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) e níveis de umidade sem condensação entre 5 % e 95 %.
  • Automação de diagnósticos (autotestes):
    • Diário: Verificação principal do sistema da capacidade da bateria, presença das pás, integridade do software, caminhos dos circuitos internos e botão de choque mecânico.
    • Semanal: Todas as métricas de verificação diárias combinadas com um teste de ciclo de carga de capacitor de energia parcial automatizado.
    • Mensal (a cada 28 dias): Todas as métricas de teste semanais combinadas com um teste de carga de energia total realizado durante o carregamento do subsistema da bateria.
    • Operações da tampa: Diagnósticos internos instantâneos são iniciados automaticamente a cada ciclo de abrir ou fechar a tampa do dispositivo.
Resolução de problemas comuns
Quando o seu Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro exibe uma luz de aviso ou emite um bipe acústico a cada 30 segundos, abrir a tampa aciona um diagnóstico interno imediato para identificar o erro através de avisos sonoros ou mensagens no display.
  • Silenciar bipes e redefinições: Abrir e fechar a tampa silencia temporariamente os bipes de manutenção, embora erros não resolvidos retornem durante o próximo autoteste. Para forçar um ciclo de inicialização manual, insira a bateria, abra a tampa por 5 segundos e feche-a.
  • Aviso de bateria fraca Smartgauge: À medida que a capacidade diminui, as barras de carga verdes recuam da direita para a esquerda antes de ficarem VERMELHAS sólidas com uma mensagem "BATTERY LOW" (Bateria fraca). Apesar do aviso, o capacitor interno retém energia suficiente para aplicar pelo menos 9 choques adicionais.
Imagem
  • Faixa de impedância Z-Bar: O G3 Pro usa um layout gráfico de 5 seções chamado Z-Bar para monitorar a impedância transtorácica:
    • Seção 1 (< 20 Ohms): Alarme de limite inferior (Elétrodos em curto-circuito, Vermelho)
    • Seção 2 (20–30 Ohms): Faixa marginal inferior (Elétrodos sobrepostos, Amarelo)
    • Seção 3 (30–150 Ohms): Faixa de operação ideal (Contato nominal, Verde)
    • Seção 4 (150–180 Ohms): Faixa marginal superior (Degradação dos elétrodos, Amarelo)
    • Seção 5 (> 180 Ohms): Alarme de limite superior (Elétrodos desconectados, Vermelho)
  • Análise interrompida: Se a tela exibir "ANALYSIS INTERRUPTED. STOP PATIENT MOTION" (Análise interrompida. Pare o movimento do paciente), elimine qualquer movimento físico e mantenha o DEA a pelo menos 6 pés (2 metros) de transmissores de RF ou telefones celulares.
  • Substituição manual de suporte avançado de vida (SAV): Levante a tampa do painel esquerdo e pressione o botão MANUAL, em seguida, confirme o aviso dentro de 30 segundos para ativar o modo manual; caso contrário, o dispositivo descarrega a carga com segurança e reverte para o modo automatizado padrão. Isso deve ser usado apenas por pessoal de SAV, como paramédicos, enfermeiros ou médicos, pois converte o dispositivo de um desfibrilador externo automático (DEA) em um monitor e desfibrilador manual
Mais informações
Para mais detalhes sobre operação, frequência de teste e substituição de peças, consulte o seguinte recurso oficial de vida útil de substituição: https://aedprofessionals.com
power Heart AED G3 Pro — Resumo oficial de diagnóstico, catálogo de peças e visão geral do dispositivo.
MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO DO POWERHEART AED G3 PRO 9300P — Documentação técnica completa em inglês fornecendo especificações de fábrica, procedimentos operacionais e verificações de diagnóstico passo a passo.
Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de uso y mantenimiento — A variante oficial em espanhol do manual de operações principal, abrangendo traduções de avisos de tela em tempo real e detalhamentos de códigos de advertência automatizados.
Powerheart AED G3 Trainer — Ficha de informações do produto — Ficha de dados do produto em espanhol detalhando capacidades, configurações de configuração e dimensões estruturais para a variante do dispositivo exclusiva para simulação.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de Serviço e do Operador — Tradução oficial em português do guia de manutenção, detalhando protocolos de calibração, configurações de equipamentos de teste especializados e regras de garantia.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manuale d'uso e assistenza — Documentação de serviço oficial em italiano especificando etapas de inicialização do sistema, layout da arquitetura de hardware interno e parâmetros de gerenciamento da bateria.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro Operator and Service Manual — Fornece protocolos de diagnóstico técnico completos, diagramas de vias de circuito e definições oficiais de códigos de resolução de problemas diretamente do fabricante.
Cardiac Science Powerheart G3 Pro AED Accessory Replacement Kit — Fornece componentes de substituição recomendados oficialmente pelo fabricante, incluindo pás adultas polarizadas, pás pediátricas e baterias não recarregáveis de alta capacidade para manter a prontidão do dispositivo.
Peças necessárias e kits de manutenção
Para manutenção de rotina, os usuários podem utilizar um Cardiac Science Powerheart G3 PRO AED Refresh Pack para substituir todos os componentes vencidos simultaneamente. Esses kits de manutenção geralmente agrupam os elementos críticos substituíveis em campo:
  • Bateria de lítio Intellisense: Modelo 9145 (Não recarregável)
  • Elétrodos de desfibrilação polarizados para adultos: Peça nº 9131-001
  • Variantes de SKU de kits de fabricantes alternativos: ARP-G3PRO-BAS (Básico), ARP-G3PRO-STD (Padrão) e ARP-G3PRO-COM (Completo)
eCuration
Membro desde: 05/19/17
478.744 Reputação
Autoria de 396 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 262
