Ir para o conteúdo principal
Imagem
Para abrir o controle remoto do Boxee Box, usaremos uma chave de fenda pequena, uma régua e um marcador prateado. Chaves de fenda como a que será utilizada para estas instruções podem ser encontradas em kits de reparo de óculos. Usaremos a régua para determinar onde as travas de plástico estão localizadas no controle remoto e marcaremos nossas medições com o marcador prateado para facilitar a abertura.
1. Localização das travas
Imagem
Para abrir o controle remoto do Boxee Box, será necessário localizar duas das quatro travas que prendem as metades superior e inferior. Vire o controle remoto de lado e meça aproximadamente 1,7 cm a partir da parte inferior do controle. Faça uma marca no controle. Em seguida, meça 1,7 cm a partir da parte superior do mesmo lado e faça outra marca.
2. Abertura do controle remoto
Agora, o nosso objetivo é abrir o controle remoto. Usando a ponta da chave de fenda, insira-a suavemente na lateral do controle. Após aplicar pressão suficiente, a chave de fenda deve deslizar para dentro. Se a chave de fenda estiver limitada em seus movimentos em ambos os lados, é provável que você a tenha inserido corretamente. No entanto, se a chave de fenda puder ser deslizada da esquerda para a direita sem restrições, tente encontrar a localização da trava movendo a chave de fenda até que ela pare. Reinsira a chave de fenda na localização aproximada da trava. Agora, fazendo alavanca para cima, na direção oposta ao teclado, use a chave de fenda para separar a metade superior da inferior (o lado com o teclado). Você deverá ouvir um pequeno estalo. Durante este processo, seja cuidadoso, pois o plástico é muito frágil.
Imagem
Assim que uma das quatro travas for aberta, repita o processo acima na outra trava do mesmo lado.
Imagem
Depois que duas das quatro travas forem destravadas, será possível abrir o controle remoto. Antes de prosseguir, observe que destravar as duas travas restantes no outro lado do controle remoto é uma opção. Fazer isso ajudará a minimizar a chance de quebrar as metades de plástico ao forçar a abertura do controle. Supondo que apenas duas travas tenham sido destravadas, force a metade superior ou inferior do controle na mesma direção usada ao destravar as travas. Aplicando pressão suave, as duas metades deverão destravar do outro lado. Parabéns! Se tudo correu bem, você agora tem acesso aos componentes internos do seu controle remoto do Boxee Box.
Imagem
3. Desmontagem
Uma vez que o controle esteja aberto, é possível desmontá-lo ainda mais.
Remoção do silicone do D-pad
Imagem
Remoção dos botões do D-pad
Observe que estas são as peças que precisam de limpeza com mais frequência. Cada peça está rotulada conforme visto na foto abaixo.
Imagem
Remova a placa lógica.
Imagem
Imagem
virtu
Membro desde: 05/15/12
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 26,353
