2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
11222EVS
Informações gerais
O Bosch 11222EVS é um martelete perfurador projetado para aplicações de furação e cinzelamento, especificamente em concreto, tijolo e pedra. Ele foi introduzido no mercado pela Robert Bosch GmbH em 2017. A ferramenta opera com uma fonte de energia de 7,5 Amp a uma voltagem de 120V. É capaz de atingir 0-1.100 GPM (Golpes por Minuto) e 0-4.500 IPM (Impactos por Minuto). As capacidades máximas de furação são 39,7 mm para concreto, 15,9 mm para aço e 34,9 mm para madeira. Ele opera usando um mandril do tipo SDS-plus.
As características notáveis do martelete perfurador Bosch 11222EVS incluem um sistema de troca de broca sem ferramentas, um gatilho de velocidade variável para controle preciso de velocidade e uma placa de escova rotativa para evitar o acúmulo de detritos. O mecanismo de martelo é autolubrificante. A ferramenta também está equipada com uma embreagem integrada que desengata as engrenagens durante o travamento da broca, um punho auxiliar e limitador de profundidade para controle e precisão, e um punho tipo D para reduzir a fadiga do membro da comunidade. A ferramenta pesa 3,49 kg e suas dimensões são 43,9 x 18,8 x 26,9 cm.
Especificações técnicas
- Número do modelo: 11222EVS
- Tipo de produto: Martelete perfurador
- Potência: 7,5 Amps
- Voltagem: 120V
- GPM (Golpes por Minuto): 0-1.100
- IPM (Impactos por Minuto): 0-4.500
- Capacidade máxima de furação: 39,7 mm (concreto), 15,9 mm (aço), 34,9 mm (madeira)
- Tipo de mandril: SDS-plus
- Peso: 3,49 kg
- Dimensões: 43,9 x 18,8 x 26,9 cm
Garantia do fabricante
A garantia para o martelete perfurador Bosch 11222EVS tem duração de 1 ano. Esta cobertura de garantia é um compromisso do fabricante, Robert Bosch GmbH, de retificar quaisquer defeitos que possam surgir devido aos materiais ou à mão de obra do produto. É importante observar que, para acionar a garantia, quem possui o produto deve fornecer o comprovante de compra. Isso serve como prova para confirmar que o produto está dentro do período de garantia. Se ocorrer qualquer problema com o martelete perfurador dentro do período de garantia determinado, o membro da comunidade deve entrar em contato com o atendimento ao cliente da Bosch para obter mais assistência. Eles orientarão sobre os passos necessários para a solicitação da garantia, o que pode envolver o envio da ferramenta a um centro de serviço para reparo.
Catálogo de ferramentas e acessórios para martelos Bosch
Instruções de operação/segurança do Bosch 11222EVS (EN, FR, ES)
