Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Documentos
Modelos
GWS 13-50 VSP
Informações gerais
A esmerilhadeira angular Bosch (número do modelo: 3 601 G9H 410) é uma das muitas esmerilhadeiras angulares fabricadas pela Bosch que podem realizar diversas tarefas. Ela pode ser usada com vários acessórios. Cada dispositivo com o nome do modelo GWS é semelhante em funcionamento, mas apresenta pequenas diferenças na operação. Esta variante específica, a GWS 13-50VSP, foi lançada ao público em 2016.
A Bosch GWS13-50VSP é uma esmerilhadeira angular com um disco de 5 polegadas, mas discos de diferentes tamanhos e materiais podem ser usados com esta esmerilhadeira específica. Ela possui um ajuste de velocidade variável que permite diferentes RPM (rotações por minuto) para concluir certas tarefas com segurança e eficácia, variando de 2.800 RPM a 11.500 RPM. A esmerilhadeira angular é ativada por um interruptor de pá e apoiada por uma empunhadura lateral para minimizar a vibração, o que garante um uso mais preciso do dispositivo.
A esmerilhadeira angular GWS13-50VSP inclui inúmeros recursos de segurança para evitar ferimentos. Isso inclui:
  • Refrigeração direta do motor para evitar o superaquecimento de componentes importantes
  • Proteção contra reinício para evitar uma partida não intencional do dispositivo
  • Fluxo de ar controlado, que serve para afastar partículas dos componentes internos que são vitais para a operação do dispositivo
  • Uma proteção de rebarbação para evitar ferimentos causados pelos discos
A GWS13-50 VSP é semelhante em função e forma a outras esmerilhadeiras angulares GWS da Bosch, que incluem:
  • GWS10-45
  • GWS10-45P
  • GWS10-45PD
  • GWS13-50
  • GWS15-50P
  • GWS13-50PD
  • GWS13-50VS
  • GWS13-60
  • GWS13-60PD
Identificação
A Bosch GWS 13-50VSP (2016) está disponível no clássico azul e cinza da Bosch com detalhes em vermelho. Ela possui uma empunhadura de borracha preta com o logotipo da Bosch impresso em vermelho ao longo de sua extensão.
Você pode identificar sua esmerilhadeira angular pelo logotipo da Bosch e pelo número do modelo GWS 13-50 VSP impresso na lateral da ferramenta. Os números de série e do modelo estão impressos em uma etiqueta na lateral da esmerilhadeira angular.
Especificações técnicas
  • Amperagem: 13,0
  • Altura: 10,16 cm (4,0”)
  • Comprimento: 31,24 cm (12,3”)
  • RPM sem carga: 11.500
  • Classificação: 120 V
  • Rosca do eixo: 5/8 -11 UNC
  • Tensão: 120 V
  • Peso: 2,4 kg (5,3 lb)
  • Diâmetro do disco: 12,7 cm (5”)
  • Largura: 10,16 cm (4,0”)
Fonte:
Página do produto Bosch
Informações adicionais
Lista de peças
Página do produto na Amazon
Guia de seleção do sistema de corte de concreto Bosch PROGUARD
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 5,284
