2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
1711A
Informações gerais
A Esmerilhadeira Angular Bosch 1711AD é uma ferramenta manual usada principalmente para cortar, desbastar e polir. Projetada pela Bosch, esta ferramenta é equipada com um motor de 1.850 watts, que permite atingir uma velocidade sem carga de 8.500 RPM. A ferramenta em si tem 31,5 cm de comprimento e pesa 2,58 kg.
Os recursos da esmerilhadeira incluem um trava-eixo para trocas rápidas de disco e ela pode acomodar discos com furo de 22,2 mm (7/8 de polegada) de até 17,8 cm (7 polegadas) de diâmetro. Além disso, ela é projetada para operação com as duas mãos, o que pode proporcionar maior controle durante o uso. O dispositivo é operado através de um interruptor deslizante na parte superior da empunhadura. Por fim, o botão de trava-eixo garante trocas rápidas de disco, travando o eixo com segurança para soltar a porca.
Especificações técnicas
- Número do modelo: 1711AD
- Tipo de produto: Esmerilhadeira angular
- Potência do motor: 1.850 watts
- Velocidade sem carga: 8.500 RPM
- Peso: 2,58 kg
- Comprimento: 31,5 cm
- Trava-eixo: Sim, para trocas de disco rápidas e fáceis
- Tamanho do furo do disco: 22,2 mm (7/8 de polegada)
- Diâmetro do disco compatível: Até 17,8 cm (7 polegadas)
- Operação: Interruptor deslizante, empunhadura lateral para operação com as duas mãos
- Acessório incluso: Proteção sem chave para ajustes rápidos
Garantia
A Esmerilhadeira Angular Bosch 1711AD vem com uma garantia que dura um ano. Esta garantia do fabricante cobre defeitos de materiais e mão de obra, o que significa que, se qualquer parte da esmerilhadeira apresentar defeito devido aos materiais utilizados ou ao modo de fabricação, a Bosch reparará ou substituirá a esmerilhadeira defeituosa. Para solicitar essa garantia com sucesso, é essencial fornecer a prova do defeito e, geralmente, o produto deve ser devolvido ao fabricante ou a um centro de serviço autorizado. Recomenda-se consultar o manual de instruções ou entrar em contato com o atendimento ao cliente da Bosch para obter instruções específicas sobre como acionar a garantia.
