Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Documentos
Resolução de problemas
Se precisar de assistência para a resolução de problemas, utilize o site do fabricante:
http://www.biomeddevices.com/products/ca...
Informações gerais e identificação
Os ventiladores de transporte de terapia intensiva Crossvent da Bio-Med são ventiladores de cuidados críticos desenvolvidos para o atendimento intensivo de pacientes infantis, pediátricos e adultos com insuficiência ou desconforto respiratório durante o transporte entre unidades de saúde. A Bio-Med Devices é uma empresa sediada em Connecticut, fundada na década de 1970, com sede localizada em Guilford, CT. Eles são uma empresa registrada pela norma ISO 13485. Eles foram designados como uma das 50 empresas de tecnologia que mais cresceram em Connecticut nos últimos 10 anos. A Bio-Med Devices projeta, fabrica e comercializa uma linha completa de respiradores/ventiladores para cuidados críticos e transporte, misturadores de ar e oxigênio, monitores de ventilação, circuitos respiratórios descartáveis e reutilizáveis, além de acessórios.
Ventiladores de transporte são usados em operações de campo médico de emergência, bem como durante transferências entre entidades médicas. Ao contrário dos ventiladores encontrados em uma unidade de terapia intensiva (UTI), os ventiladores de transporte contêm recursos essenciais que ajudam o dispositivo a resistir a diversas condições climáticas e de viagem, mantendo a oferta de um atendimento ideal ao paciente.
A série de ventiladores Crossvent está disponível em muitas variações, para transporte aéreo, terrestre ou transporte dentro do hospital pela Bio-Med Devices, Inc. Existe um modelo que atenderá a cada necessidade específica. Desde o menor bebê prematuro possível até o maior paciente adulto. O Crossvent 3+ e o Crossvent 4+ são semelhantes em design e especificações.
Fonte: http://www.biomeddevices.com/products/ca...
Especificações técnicas
Crossvent 3+
Destaques das melhorias incluem:
Visor colorido com maior visibilidade e ângulo de visão
Sensibilidade da tela sensível ao toque aprimorada
Medidor de bateria aprimorado, oferecendo maior precisão em incrementos de 2 %
Vt expirado opcional
VE expirado opcional
Principais recursos incluem:
Design ultracompacto e leve
Eficiência de gás inigualável
Longa autonomia da bateria
Modos de ventilação múltiplos
PEEP integrado
Indicador de energia em LED
Conexões de circuito à prova de falhas
Ideal para:
Transporte aéreo e terrestre
Transporte intra ou inter-hospitalar
Unidade de terapia intensiva
Departamento de emergência
Sala de recuperação
Cuidados subagudos
Dimensões e pesoAltura10 polegadas (25,4 cm)Largura11 polegadas (28,0 cm) ou 13,5 polegadas (34,3 cm) com misturador montado opcionalProfundidade5,5 polegadas (14 cm)Peso10,5 lbs (4,8 kg) ou 13,5 lbs (6,1 kg) com misturador montado opcional
Informações de pedido
Altura10 polegadas (25,4 cm)Largura11 polegadas (28,0 cm) ou 13,5 polegadas (24,3 cm) com misturador montado opcionalProfundidade5,5 polegadas (14 cm)Peso10,5 lbs (4,8 kg) ou 13,5 lbs (6,1 kg) com misturador montado opcional
Modelos:
4400EC Crossvent 4+ com monitoramento de volume corrente expirado
4400AEC Crossvent 4+ com monitoramento de volume corrente expirado e arraste de ar
4400BEC Crossvent 4+ com monitoramento de volume corrente expirado e misturador de ar/oxigênio acopladoTodos os modelos incluem:
Circuito adulto descartável
Circuito infantil descartável
Pulmão de teste adulto
Pulmão de teste infantil
Pneumotacógrafo pediátrico/adulto
Mangueira de suprimento de alta pressão de O2
Célula sensora de oxigênio com cabo
Fonte de alimentação externa
Manual de instruções/serviço
EspecificaçõesFrequência5-150 bpmVolume corrente2-2500 mlTempo inspiratório0,10 - 3,0 segundosFluxo1-120 lpmPressão de pico0-120 cmH2OPressão PEEP0-35 cmH2OGatilho de pressão-0,2 a -10 cmH20Suporte de pressão0-50 cmH20Frequência SIMV0,6 - 50 bpmFluxo contínuo1-29 lpmSuspiro0-2500 mlSensor de O221-100%Relação I/E3:1 a 1:99
Fonte: http://www.biomeddevices.com/products/cr...
Informações adicionais
· Site oficial da Bio-Med: Esta página oficial do produto para este item.
· Artigo da Universidade do Kansas detalhando a revisão de equipamentos médicos deste dispositivo.
· Signature Emergency Products
· Scribid
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,175
