Ir para o conteúdo principal
13 Diagramas
Documentos
Modelos
E920LSRX
Informações gerais e identificação
O modelo E920LSRX é um rachador de lenha fabricado pela Baretto Manufacturing, Inc. Ele inclui um motor Subaru EX27 que produz 9 cavalos de potência com 265 cc de cilindrada. O tanque de combustível do motor tem capacidade para 6,1 litros e o motor comporta 1000 cc de óleo. O rachador produz 20 toneladas de força de rachadura.
O rachador de lenha inclui um quadro de 358 kg, uma cunha de liga de alto carbono resistente ao desgaste e uma viga flangeada larga de 15 cm e 11 kg. Almofadas de nylon acompanham a placa da lâmina para reduzir o desgaste na máquina. O modelo E920LSRX também possui suspensão por eixo de torção que reduz os solavancos e melhora a transportabilidade. Ao usar o rachador na posição vertical, o suporte para toras com amortecedor se solta e se afasta. O rachador exige controle com as duas mãos por segurança. O modelo E920LSRX também dispõe de um limpador de cunha com mola. Uma suspensão por eixo de torção ajustável pode ser fixada em três posições diferentes para aumentar ou reduzir o peso sobre o engate. Ele inclui um reservatório hidráulico de 26,5 litros para evitar o superaquecimento dos cilindros e outros componentes da máquina.
O modelo E920LSRX pode ser identificado pelo seu quadro vermelho e duas rodas pneumáticas grandes. O nome “Baretto” está impresso em letras pretas maiúsculas com fundo branco na lateral do rachador. O motor Subaru não é ocultado por uma cobertura, portanto, é possível ver o modelo do motor impresso na lateral dele.
Especificações técnicas
Detalhes:
  • Peso: 358 kg
  • Capacidade do reservatório hidráulico: 26,5 litros
  • Tempo de ciclo: 14 segundos
  • Motor: Subaru EX27
Dimensões:
  • Profundidade montado: 259 cm
  • Altura montado: 122 cm
  • Largura montado: 135 cm
Motor: Subaru EX27
  • Tipo: OHC (comando no cabeçote) acionado por corrente
  • Diâmetro x Curso: 75 x 60 mm
  • Cilindrada: 265 cc
  • Potência máxima: 9,0 HP a 4000 RPM (Código de teste SAE J1349, líquido)
  • Tipo de lubrificação: Salpico com transporte por corrente
  • Capacidade de óleo: 1000 cc
  • Capacidade do tanque de combustível: 6,1 litros
  • Dimensões (CxLxA): 351 x 420 x 410 mm
  • Peso a seco: 21 kg
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 2,754
