Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Informações gerais
Lançada em 9 de outubro de 2025, a P2S é a sucessora direta da BambuLabs P1S. Esta nova iteração da série P de impressoras 3D possui tela sensível ao toque de 5 polegadas, bico de troca rápida, controle de fluxo de ar aprimorado para diferentes cenários de impressão e controle de temperatura da câmara.
Especificações técnicas
Informações gerais
  • Tipo de impressora: Modelagem por Deposição de Fusão
  • Volume de impressão:
    • 256 mm
    • 256 mm
    • 256 mm
  • Material do chassi: Plástico e aço
  • Quadro externo: Plástico e vidro
Dimensões físicas
  • Dimensões físicas:
    • Comprimento: 392 mm
    • Largura: 406 mm
    • Altura: 478 mm
  • Peso líquido: 14,9 kg
Cabeça de impressão
  • Material da engrenagem da extrusora: Aço endurecido
  • Material do bico: Aço endurecido
  • Temperatura máxima do bico: 300 °C
  • Diâmetro do bico incluso: 0,4 mm
  • Diâmetros de bico suportados:
    • 0,2 mm
    • 0,4 mm
    • 0,6 mm
    • 0,8 mm
  • Cortador de filamento: Integrado
  • Diâmetro do filamento: 1,75 mm
  • Motor da extrusora: Motor síncrono de ímã permanente de alta precisão da Bambu Lab
Base de impressão
  • Material da base de impressão: Placa de aço flexível
  • Tipo de base de impressão incluída: Placa PEI texturizada
  • Tipos de base de impressão suportados:
    • Placa PEI texturizada
    • Placa PEI lisa
    • Placa Cool Plate SuperTack
  • Temperatura máxima da base aquecida: 110 °C
Velocidade
  • Velocidade máxima do cabeçote: 600 mm/s
  • Aceleração máxima do cabeçote: 20.000 mm/s²
  • Fluxo máximo do hotend: 40 mm³/s (modelo redondo de 250 mm com uma parede externa; Bambu Lab ABS @ 280 ℃)
Filtragem de ar
  • Tipo de filtro: Carvão ativado
  • Suporte à filtragem de COV: Sim
  • Suporte à filtragem de partículas: Sim
Refrigeração
  • Fan de refrigeração da peça: Controle de malha fechada
  • Fan de refrigeração do hotend: Controle de malha fechada
  • Fan auxiliar de refrigeração da peça: Controle de malha fechada
Filamentos suportados
  • PLA
  • PETG
  • ABS
  • ASA
  • TPU
  • PA
  • PC
  • PVA
  • PLA-CF
  • PETG-CF
  • ABS-GF
  • ASA-CF
  • PA6-CF
  • PA6-GF
  • PAHT-CF
  • PPA-CF
  • PET-CF
Sensores
  • Câmera: Câmera integrada
    • Resolução: 1920 x 1080
    • FPS: 30 fps
  • Suporte a sensor de porta: Sim
  • Sensor de fim de filamento: Sim
  • Sensor de emaranhamento de filamento: Sim
  • Suporte a odometria de filamento: Sim com AMS
  • Recuperação de perda de energia: Sim
Requisitos elétricos
  • Tensão: 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz
  • Potência máxima: 1200 W @ 220 V / 1000 W @ 110 V
  • Potência em regime permanente PLA: 200 W @ 220 V / 200 W @ 110 V (impressão de PLA)
Ambiente operacional
  • Temperatura de operação: 10 °C - 30 °C
Eletrônica
  • Tela sensível ao toque: Tela sensível ao toque de 5" 854 x 480
  • Armazenamento: EMMC de 8 GB integrado e porta USB 2.0
  • Interfaces de controle:
    • Aplicativo móvel
    • Aplicativo para PC
  • Controlador de movimento: Dual-core Cortex-M4 e Single-core Cortex-M7
  • Processador de aplicação: Quad-core 1,5 GHz ARM A7
  • Unidade de processamento neural: 2 TOPS
Software
  • Fatiadores originais: Bambu Studio
  • Suporte de terceiros: Suporta qualquer fatiador de terceiros que exporte G-Code padrão, mas alguns recursos avançados podem não ser suportados.
    • Super Slicer
    • PrusaSlicer
    • Cura
  • Sistemas operacionais suportados:
    • MacOS
    • Windows
    • Linux (Ubuntu e Fedora)
Comunicação
Controle de rede
  • Ethernet: N/A
  • Rede sem fio: Wi-Fi de banda dupla
  • Interruptor de rede: N/A
Wi-Fi
  • Frequências de operação:
    • 2412 MHz - 2472 MHz, 5150 MHz - 5850 MHz (FCC/CE)
    • 2400 MHz - 2483 MHz, 5150 MHz - 5850 MHz (SRRC)
  • Potência do transmissor Wi-Fi (EIRP):
    • 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <29 dBm (CE/SRRC/MIC)
    • 5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
    • 5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)
    • 5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)
  • Protocolo Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n
Informações adicionais
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.849 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 243
Ao todo: 245
