Ir para o conteúdo principal
Documentos
Recursos
  • Tela IPS sensível ao toque de 3,5 polegadas com resolução de 320x240
  • Integração com o ecossistema Bambu
  • Placa de impressão magnética
  • Suporte nativo para AMS Lite
  • Suporte via adaptador para outros modelos de AMS
  • Nível de ruído a partir de 48 dB com cancelamento de ruído
  • Câmera 1080p de baixa taxa de quadros
  • Compensação ativa da taxa de fluxo para cantos mais suaves
Especificações da Estrutura
  • Volume de Impressão: 256 x 256 x 256 mm
  • Materiais da Estrutura: Estrutura em aço e alumínio com capas plásticas de encaixe
  • Dimensões (Inativa): 385 x 410 x 430 mm (15 x 16 x 17 pol.)
  • Dimensões (Ativa): 385 x 525 x 430 mm (15 x 21,5 x 17 pol.)
  • Peso: 8,4 kg (18,3 lbs)
Filamentos
Compatíveis
  • PLA
  • PETG
  • TPU
  • PVA
Compatíveis com modificações
  • Filamentos abrasivos (ex.: filamentos com carga de madeira) com uso de cabeçote endurecido
  • ABS, ASA, PC, PA com uso de gabinete fechado (não recomendado)
Não compatíveis
  • PEEK
  • PET
  • PP
  • Filamentos metálicos
Velocidade de Impressão
  • Quatro Velocidades: Silenciosa, Padrão, Sport, Ludicrous
  • Velocidade Máxima do Cabeçote: 500 mm/s
  • Aceleração Máxima do Cabeçote: 10.000 mm/s²
  • Taxa de Fluxo Máxima: 28 mm³/s com ABS (Modelo: parede única de 150 x 150 mm com Bambu ABS a 280°C)
Mesa Aquecida
  • Placa de Impressão: Removível, magnética
  • Placas Compatíveis: Todas as mesas da linha Core-XY
  • Temperaturas: Até 100°C (212°F)
Cabeçote de Impressão
  • Hotend: Totalmente metálico (All-Metal)
  • * Material da Engrenagem da Extrusora: Aço Temperado
  • Material do Bico: Aço Inoxidável
  • Temperatura Máxima do Hot End: 300 °C (572 °F)
  • Diâmetro do Bico Incluso: 0,4 mm
  • Diâmetros de Bico Suportados:
    • 0,2 mm
    • 0,6 mm
    • 0,8 mm
  • Cortador de Filamento: Sim
  • Diâmetro de Filamento Suportado: 1,75 mm
  • Substituição Fácil do Bico: Sim
Sensores
  • Câmera de Monitoramento: Câmera 1080p de baixa taxa de quadros (suporte a timelapse)
  • Sensor de Fim de Filamento: Sim
  • Odometria de Filamento: Sim
  • Recuperação após Queda de Energia: Sim
  • Sensor de Emaranhamento de Filamento: Sim
Especificações Elétricas
  • Tensão de Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
  • Potência Máxima: 150 W
Software
  • Softwares da Bambu: Compatível
  • Suporte a Fatiadores de Terceiros: Sim, desde que o software exporte G-code padrão (como SuperSlicer, PrusaSlicer e Cura). Certos recursos avançados podem não ser suportados. * Sistema Operacional: MacOS, WindowsOS, AndroidOS
Conectividade
Wi-Fi
  • Faixa de Frequência:
    • 2412 MHz - 2472 MHz (CE)
    • 2412 MHz - 2462 MHz (FCC)
    • 2400 MHz - 2483,5 MHz (SRRC)
  • Potência de Transmissão (EIRP):
    • ≤ 21,5 dBm (FCC)
    • ≤ 20 dBm (CE/SRRC)
  • Protocolo: IEEE 802.11 b/g/n
  • Modo Apenas LAN: Compatível
Outros
  • USB
  • Bambu-Bus para AMS
  • Cartão Micro SD
Créditos
  • Agradecimentos a not-ethan por criar a página da A1 Mini na qual esta página se baseia!
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
ADS SC está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Visualizações:
Últimas 24 horas: 24
Últimos 7 dias: 83
Últimos 30 dias: 345
Ao todo: 2,415
