Capacitor
Sem respostas 0 pontos |
part no or type of axis 213 power connector. |
I need to crean the lens |
Ferramentas
Informações gerais e identificação
A câmera de rede AXIS 213 PTZ oferece funções de pan, tilt e zoom com zoom óptico de 26 vezes integrado. A AXIS Communications AB é uma fabricante sueca de câmeras de rede para os mercados de segurança física e vigilância por vídeo. A AXIS desenvolve câmeras de rede para muitas aplicações, incluindo PTZ, resistentes a vandalismo, térmicas, externas, pressurizadas com nitrogênio, HDTV, sem fio, detecção de movimento e câmeras de varredura progressiva. As câmeras PTZ incluem funções de pan (panorâmica), tilt (inclinação) e zoom, daí o nome “PTZ”.
A câmera de rede AXIS 213 PTZ pode ser controlada pelo operador a partir de qualquer PC conectado à rede local ou à Internet. A câmera pode girar 340 graus, inclinar 100 graus e ampliar detalhes específicos. A AXIS 213 PTZ pode ser controlada manualmente ou programada para alternar entre imagem colorida diurna e imagem em preto e branco em condições de baixa luminosidade ou noturnas. Ela utiliza iluminação infravermelha integrada ou uma lâmpada infravermelha externa para visualizar distâncias maiores. A câmera fornece fluxos de vídeo Motion JPEG e MPEG-4 simultaneamente para monitorar pessoas e propriedades, solucionar problemas e para aprendizado remoto.
A câmera de rede AXIS 213 PTZ inclui 32 MB de RAM e 4 MB de memória flash. Ela requer de 11,5 a 14 Volts de corrente contínua (CC) e inclui um conector Ethernet. Ela possui um corpo majoritariamente cinza com uma face frontal branca. O nome “AXIS Communications” está impresso na parte inferior do corpo da câmera.
Especificações técnicas
Câmera:
- Modelos:
- AXIS 213 PTZ: 50 Hz (PAL)
- AXIS 213 PTZ: 60 Hz (NTSC)
- Suporta montagem tanto em mesa quanto no teto
- Sensor de imagem:
- CCD entrelaçado de 1⁄4”
- Lente:
- 3,5 – 91 mm, F1.6 – F4.0, lente zoom motorizada, foco automático, dia/noite manual
- Ângulo de visão, horizontal: 1,7° – 47°
- Iluminação mínima:
- Modo colorido: 1 lux, F1.6
- Modo IR: 0,1 lux, F1.6; usando luz infravermelha integrada na escuridão total a até 3 m
- Pan/Tilt/Zoom:
- 20 posições predefinidas
- Pan: ±170°, 1 – 90°/seg
- Tilt: -10 – 90°, 1 – 70°/seg
- Zoom: 26x óptico, 12x digital
- Modo de sequência, fila de controle
- Suporta joysticks compatíveis com Windows
- Projetada para controle do operador (Não projetada para movimentos contínuos)
Geral:
- Processadores e memória: ETRAX 100LX, ARTPEC-2, 32 MB RAM, 4 MB Flash
- Energia: 11,5 – 14 V CC, máx. 13 W
- Conectores:
- Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45
- Multiconector de 26 pinos (para o Módulo de Conexão)
- Condições de operação:
- 5 – 40 ºC
- Umidade 20 – 80% UR (sem condensação)
- Aprovações:
- EN 55022 Classe B, EN55024, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, VCCI Classe B, ICES-003 Classe B, C-tick AS/NZS 3548, EN 60950-1
- Fonte de alimentação: EN 60950-1, UL, cUL
- Dimensões: 130 x 104 x 130 mm
- Peso: 700 g exceto fonte de alimentação
- Acessórios incluídos: Fonte de alimentação, kit de montagem no teto e em mesa, Guia de Instalação, CD com ferramentas de instalação, software de gravação e Manual do Usuário, licença de 1 usuário para decodificador Windows
