Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Cronograma de projeto e manutenção
Os freios de pinça Avid® são projetados para montagem direta em suportes do tipo "post mount" no garfo ou no quadro. Suportes adaptadores são usados ao montar em encaixes IS. A pinça será montada diretamente nos suportes "post mount".
As pastilhas de freio devem ser substituídas quando tiverem menos de 3 mm ou se ficarem contaminadas com óleos ou fluido de freio. Para substituir as pastilhas, remova a roda. Use um alinhador de pistões, como o Park Tool PP-1.2. Empurre as pastilhas para abrir e recuar os pistões para dentro do corpo da pinça. Aperte as abas na extremidade da pastilha e puxe as pastilhas para fora e para longe da pinça. Se a mola de retorno da pastilha permanecer na pinça, empurre a mola para fora pela parte superior usando uma chave de boca hexagonal. Coloque as novas pastilhas sobre a mola de retorno. A mola deve ficar posicionada entre as novas pastilhas.
As pinças de freio a disco hidráulico Avid® utilizam fluidos DOT 4 ou DOT 5.1. Não use óleo mineral neste sistema. Todos os modelos compartilham o mesmo conceito e procedimento para sangria. Os freios Avid são sangrados a partir da pinça até o manete. É melhor usar o kit de sangria Avid® com seus freios hidráulicos. Ele inclui duas seringas com conexões roscadas especiais, um frasco de fluido DOT e uma chave de boca crow’s foot de 8 mm com encaixe de 3/8 de polegada. Armazene as seringas com os grampos de tubulação abertos. Uma seringa é usada para empurrar o fluido, e a segunda é usada para coletar o fluido no manete.
Antes de iniciar o procedimento de sangria, prepare as duas seringas Avid®. Abra o grampo de tubulação na seringa e encha cerca de 1/2 com apenas fluido Avid® DOT 5.1. Nunca substitua por óleo mineral. Feche o grampo de tubulação. Encha a segunda seringa apenas 1/4 e feche o grampo de tubulação. Segure a seringa verticalmente com a ponta voltada para cima e puxe suavemente o êmbolo; isso reduz a pressão na seringa e fará com que quaisquer bolhas de ar apareçam no fluido.
Deixe-as subir para o topo e bata levemente na lateral para ajudar a soltá-las. Abra o grampo da tubulação e empurre as bolhas para fora pela parte superior. Feche o grampo e repita o processo até que o fluido pareça quase transparente no grampo. Repita o processo até que o fluido pareça quase transparente de bolhas. Isso é chamado de desgaseificação do fluido. Algumas bolhas muito pequenas estarão sempre presentes e não serão um problema no sistema.
A Avid® possui vários modelos de freios hidráulicos que compartilham o mesmo kit de sangria e serão sangrados com um processo semelhante. O kit Avid® é necessário para sangrar o sistema de forma eficaz. Não use outras seringas e tubulações.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.275 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.303 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 362
