Ir para o conteúdo principal
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
Em 2009, a Audio-Technica lançou a AT-LP120-USB, a primeira vitrola de tração direta (direct-drive) profissional da marca. O lançamento acompanhou o ressurgimento do vinil, que estava há muito tempo em declínio, mas que a cultura pop trouxe à tona novamente. A Audio-Technica optou por uma vitrola de tração direta em vez de uma de tração por correia (belt-driven), que era o padrão há muito tempo para toca-discos. Uma vitrola de tração direta significa que ela é alimentada pelo seu próprio motor, o que proporciona uma experiência mais rápida e consistente, embora a ausência da correia possa levar a uma qualidade de som inferior devido às vibrações do funcionamento do motor. No entanto, de modo geral, elas são muito mais acessíveis e ergonômicas para os consumidores. O modelo foi, desde então, atualizado para a sua versão moderna, a AT-LP120XUSB.
Identificação
A Audio-Technica LP120-USB possui uma tampa contra poeira de plástico transparente que é fácil de remover e substituir. Ela também conta com botões de leitura muito fácil, com a possibilidade de alterar a velocidade e o tom (pitch). O aparelho apresenta uma combinação de cores prata e preto com um pouco de verde no braço do toca-discos (tonearm).
Especificações técnicas
Especificações do toca-discos
  • Dimensões: 450,0 mm L × 352,0 mm P × 157,0 mm A
  • Peso: 10,7 kg
  • Método de tração: Tração direta (direct-drive)
  • Tipo: 3 velocidades, operação totalmente manual
  • Motor: motor DC
  • Velocidades: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
  • Variação de tom (pitch): +/- 10 % ou +/- 20 %
  • Prato do toca-discos: alumínio fundido
  • Torque inicial: >1,6 kgf.cm
  • Sistema de freio: freio eletrônico
  • Requisitos de fonte de alimentação: 115/230 V AC, 60/50 Hz
  • Consumo de energia: 11 W
Especificações do braço do toca-discos
  • Tipo: braço em forma de S com equilíbrio estático
  • Comprimento efetivo: 230,5 mm
  • Projeção (overhang): 16 mm
  • Erro máximo de rastreamento: menor que 3°
  • Faixa de ajuste de pressão da agulha: 0 a 4 g
  • Faixa de peso aplicável da cápsula: 3,5 a 8,5 g
Especificações da cápsula e do headshell
  • Modelo da cápsula: AT-VM95E
  • Tipo de cápsula: VM
  • Impedância de carga recomendada: 47.000 ohms
  • Tensão de saída: 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/seg) Agulha elíptica colada de 0,3 × 0,7 mil
  • Cantilever: tubo de alumínio
  • Faixa de força de rastreamento: 1,8 a 2,2 g (2,0 g padrão)
  • Peso da cápsula: 6,1 g
  • Modelo do headshell: AT-HS6 Peso do headshell 9 g (incluindo o fio condutor)
Função USB
  • A/D, D/A: USB selecionável de 16 bits 44,1 kHz ou 48 kHz
  • Interface de computador: compatível com USB 1.1 Windows 7 ou superior, ou MAC OSX ou superior
Especificações gerais
  • Requisitos de fonte de alimentação: 100 a 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A máx.
  • Consumo de energia: 2,75 W
  • Adaptador AC 12 V, 3 A
  • Dimensões: 452,0 mm × 352,0 mm × 141,6 mm (L × P × A)
  • Peso: 8 kg (sem a tampa contra poeira)
  • Acessórios: tampa contra poeira, tapete de feltro, prato, contrapeso, headshell (AT-HS6) com cápsula estéreo VM (AT-VM95E), adaptador de 45 RPM, luz indicadora de agulha, dobradiças da tampa contra poeira, cabo USB (1,9 m), cabo de áudio RCA (aprox. 1,4 m), adaptador AC (aprox. 1,3 m) (AD-SA1230WD)
  • Agulha de substituição (vendida separadamente): AT-VMN95E
  • Headshell de substituição (vendido separadamente): AT-HS6
Manual de instruções
História da Audio-Technica AT-LP120-USB
Link da Amazon para a Audio-Technica AT-LP120-USB
O que é uma vitrola de tração direta?
Audio-Technica AT-LP120-USB Professioneller DJ- und USB-Plattenspieler mit Direktantrieb — Bedienungsanleitung
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive USB and Analog Turntable Installation and Operation (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive Turntable Installation and Operation (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive USB and Analog Turntable Installation and Operation (EN, FR, ES, DE, IT, RU)
Amarre
Membro desde: 10/24/24
378 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 Membro de Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G3
5 Membros
Autoria de 72 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 268
Ao todo: 2,556
