Kit de fonte de alimentação
5 respostas 4 pontos |
Why my apple airport express is blinking orange |
1 resposta 0 pontos |
How to use Airport Express base station A1264 w ARRIS WiFi Cable Modem |
4 respostas 1 pontos |
Can I repair an Airport Express that died from overheating? |
4 respostas 0 pontos |
no light, no network, no warmth |
Documentos
Ferramentas
Informações gerais e identificação
O AirPort Express da Apple é um dispositivo pequeno que você pode usar para criar uma rede Wi-Fi ou estender uma rede existente. O modelo A1264 — lançado em 2008 — é uma revisão do AirPort Express de primeira geração, lançado anteriormente em 2004. Ele também é conhecido como “AirPort Express 802.11n (Primeira Geração)”, pois este modelo foi o primeiro da linha a adicionar suporte para redes Wi-Fi 802.11n. Este upgrade permite que você use uma rede de 2,4 GHz ou uma rede de 5 GHz (mas não ambas ao mesmo tempo, pois esse recurso só chegou em 2012).
O AirPort Express modelo A1264 é feito de plástico branco com portas localizadas na lateral. Você pode identificar o AirPort procurando pelo número de modelo A1264 impresso em letras cinza na lateral da carcaça. Em termos de tamanho, o dispositivo é um pouco maior e mais espesso que um baralho de cartas. Ele pode ser conectado diretamente a uma tomada elétrica usando os pinos de energia retráteis na lateral do dispositivo (esta parte do dispositivo é removível, para que você possa usar pinos internacionais). O design é muito semelhante aos carregadores de laptop da Apple daquela época.
O AirPort Express possui duas portas Ethernet e uma porta USB para compartilhar impressoras na rede sem fio. Ele também tem uma entrada de áudio de 3,5 mm que você pode conectar a uma caixa de som ou amplificador. Com essa configuração, você pode usar o AirPlay para enviar música ao AirPort Express, que será reproduzida na caixa de som externa. A entrada de 3,5 mm também funciona como uma saída de áudio digital óptica miniatura, para que você também possa conectar o AirPort a um amplificador digital com um cabo de fibra óptica.
O AirPort Express é configurado com o software Utilitário AirPort da Apple. Este utilitário está disponível em uma versão para Mac e uma versão para Windows.
Especificações técnicas
Sem fio
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n (o protocolo n é uma versão rascunho)
- Suporte a 2,4 GHz e 5 GHz (não simultaneamente)
- Segurança WEP/WPA/WPA2
Conexões
- Duas portas Ethernet de 100 Mbit/s (uma para WAN e outra para LAN)
- Porta USB
- Entrada de áudio de 3,5 mm (analógica e digital óptica, também conhecida como Mini-TOSLINK)
- Ponto de fixação para cabo de alimentação CA ou pinos de alimentação CA
Dimensões
- 3,7 pol. x 2,95 pol. x 1,12 pol.
- 94,01 mm x 75,00 mm x 28,5 mm
Informações adicionais
Wikipedia: Airport Express
Suporte da Apple: Especificações do AirPort Express 802.11n (1ª Geração)
MacWorld: Análise do Airport Express (802.11n)
Ken Rockwell: Análise do Apple Airport Express
Blog iFixit: Como consertar sua Estação Base AirPort Express
