Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Aloka SSD-680 Service Manual
Informações gerais
No início da década de 1990, a Aloka Co., Ltd. lançou o Aloka SSD-680, um console de ultrassom diagnóstico (o manual do operador do SSD-680EX/SSD-680STD é datado de 1 de novembro de 1992). Ele oferece imagem em modo B, modo M, Doppler e fluxo colorido. O console destina-se ao uso em aplicações gerais abdominais, obstétricas/ginecológicas, vasculares e cardíacas. O console possui recursos como foco dinâmico em tempo real, modos de exibição ajustáveis, cálculos integrados para idade/peso fetal, função ventricular esquerda, porcentagens de estenose, etc., e pode aceitar uma gama de sondas multielementos (convexas, lineares, setoriais).
O SSD-680 foi fornecido internacionalmente por meio de revendedores de equipamentos médicos e, como resultado, foi usado em clínicas e hospitais de todo o mundo, embora os números precisos de fabricação e vendas não estejam disponíveis publicamente. À medida que outros modelos da Aloka (como o SSD-875 e o SSD-1200) surgiram mais tarde na década de 1990, ele foi descontinuado. Talvez não fosse a plataforma digital mais avançada na época, mas o dispositivo foi projetado para o mercado de imagem de nível médio — departamentos de ultrassonografia que precisavam de um scanner de uso geral com Doppler e fluxo colorido. Atualmente, é frequentemente encontrado recondicionado ou usado. Embora não existam recalls conhecidos exclusivos para este modelo, máquinas de segunda mão apresentam frequentemente problemas relacionados à idade, como desgaste da sonda, degradação do monitor CRT e envelhecimento da fonte de alimentação.
Fonte: Aloka SSD-680 - Manual de serviço alternativo fornecido pelo Scribd
Identificação
O console SSD-680 possui um monitor CRT integrado (10 ou 12 polegadas, dependendo da região), um painel de controle inclinado com várias teclas de borracha/membrana e botões giratórios. Na placa de identificação traseira e frequentemente no manual do operador, a identificação do modelo ("SSD-680") é exibida, ocasionalmente seguida pelos sufixos "EX" ou "STD". De acordo com o manual, o dispositivo pesa cerca de 155 kg (para a versão com monitor de 10 polegadas). Dois conectores eletrônicos de sonda e um conector adicional para uma sonda extra estão localizados no painel lateral direito, que também possui uma alavanca de travamento de um quarto de volta. O acabamento geralmente é bege ou cinza, como a maioria dos equipamentos médicos do início da década de 1990. É possível identificar este modelo entre outros da linha Aloka observando o painel de controle típico da época (era pré-tela plana digital), o layout de dois conectores mais sonda independente e a marcação dedicada "SSD-680".
Especificações técnicas
Geral
  • Tamanho do display: 10 pol / 12 pol
  • Taxa de quadros: ≈ 25 quadros por segundo
  • Níveis de cinza: 256
  • Níveis de ampliação: 0,1× / 1× / 1,6× / 2×
  • Número de portas de sonda: 3 (2 eletrônicas + 1 independente)
  • Faixa de frequência da sonda suportada: 2,5 – 7,5 MHz
  • Saída de vídeo: 525 linhas (NTSC) / 625 linhas (PAL)
  • Memória de imagem: 512 k (512 × 234 palavras)
  • Fonte de alimentação: 100 / 118 / 220 V AC ± 10 %, 50 / 60 Hz
  • Consumo de energia: ≈ 1000 VA
  • Dimensões: 540 mm × 1460–1680 mm × 810 mm
  • Peso: ≈ 155 kg
  • Faixa de temperatura operacional: 10 – 40 °C
  • Umidade operacional: 30 – 78 % (sem condensação)
  • Passos de exibição de cinza: 256
  • Velocidade máxima de Doppler (cor): ± 181 cm/s @ 3,5 MHz (PRF 12)
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 560
