Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
A Allied Healthcare Products, Inc. possui um longo histórico na fabricação de dispositivos médicos para melhorar a vida de pessoas doentes e feridas. Suas raízes remontam à década de 1930, em Chicago, IL. Hoje, a Allied Healthcare Products, Inc. é reconhecida globalmente como uma fabricante líder de equipamentos respiratórios e de gases medicinais, produtos de cuidados de saúde domiciliares e suprimentos médicos.
O AutoVent 2000/3000 é o primeiro ventilador pneumático projetado para uso por profissionais de serviços de emergência médica (EMS) tanto no transporte médico intra-hospitalar quanto inter-hospitalar. O número do modelo pode ser encontrado na parte frontal do dispositivo, e o número de série na parte traseira, juntamente com as instruções de operação.
Ele é conhecido por seu design compacto e leve, que não requer baterias para funcionar. O AutoVent 2000/3000 depende de uma fonte de gás, como oxigênio, para fornecer ventilação mecânica pneumática para os pacientes.
Algumas características do AutoVent 2000/3000:
  • Capaz de operar em ambientes hostis, tóxicos e temperaturas elevadas
  • Resistente a impactos com amortecedores absorventes de choque
  • Controles independentes de frequência respiratória e volume
  • Ventilação confiável de fluxo constante com ciclo de tempo para o paciente
  • Alarmes de pressão sonoros integrados
  • Luz verde visual para cada respiração fornecida
Para mais informações sobre as características, capacidades e especificações do AutoVent 2000/3000, consulte o folheto do produto.
A Allied Healthcare Products, Inc. também fabrica uma ampla gama de outros ventiladores, incluindo o AutoVent 4000, que inclui uma opção de CPAP e configurações adicionais mais adequadas para UTI e transporte de cuidados críticos, e os Ventiladores para Acidentes em Massa, projetados para serem resistentes às intempéries no caso de desastres naturais e alimentados por ar ambiente. Em comparação a esses, o AutoVent 2000/3000 é mais adequado para transporte pré-hospitalar e transporte aeromédico.
Fonte: Allied Healthcare Products, Inc.
Especificações técnicas
Módulos de controle
  • Peso: 680 g
  • Dimensões: 15,2 cm (L) x 4,4 cm (P) x 8,9 cm (A)
  • Material da carcaça: poliéster
  • Conexão de entrada: latão banhado
  • Faixa de pressão de alimentação: 40-60 psig
  • Temperatura de operação: -17,8 °C a 51,7 °C
  • Temperatura de armazenamento: -40 °C a 71,1 °C
  • Frequência AV2000: 8 a 20 BPM
  • Frequência AV3000: 8 a 28 BPM
  • Volume corrente AV2000: 400 a 1200 mL
  • Volume corrente AV3000: 200 a 1200 mL
  • Taxa de fluxo: 16 a 48 LPM
  • Tempo inspiratório AV2000: aprox. 1,5 ou 2,0 segundos
  • Tempo inspiratório AV3000: aprox. 0,75, 1,5 ou 2,0 segundos
  • Tempo expiratório: 1,5 a 6,0 segundos
  • Relação I-E: 1:1 a 1:4
  • Volume minuto: 0 a 24 LPM
  • Consumo de gás de acionamento: 0,5 LPM (máximo)
Conjunto da válvula do paciente
  • Peso: 450 g
  • Materiais: corpo - alumínio anodizado; tampa - policarbonato; conexão de saída - policarbonato; conexão de entrada - latão banhado
  • Pressão de alimentação: 40-60 psig
  • Fluxo: 0-48 LPM a 50 psig (conforme necessário no modo sob demanda)
  • Fluxo inspiratório de pico: 48 LPM com uma queda de pressão nas vias aéreas inferior a 2,5 cm H2O
  • Pressão de fornecimento: 60 ± 5 cm H2O
  • Pressão de abertura (insp.): 0 a -2 cm H2O (0 a -0,8 cm H2O)
  • Resistência à exalação: 0-10 LPM (1,5 cm H2O máx); 11-70 LPM (3,8 cm H2O máx)
  • Espaço morto: 8 mL (excluindo máscara)
  • Conexão de entrada: DISS macho padrão para oxigênio
  • Filtro: malha de aço inoxidável de 25 mícrons
  • Saída: 22 cm de diâmetro externo x 15 mm de diâmetro interno (compatível com máscaras médicas, tubos endotraqueais e tubos de traqueostomia padrão)
Fonte: Folha de especificações do AutoVent 2000/3000
Informações adicionais
AutoVento 2000/3000 Operating Manual
AutoVent Version 2.0 2000/3000 Operating Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 944
