Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O Aeroneb Pro é um nebulizador vibratório de malha para uso em múltiplos pacientes. Este produto é fabricado pela Aerogen. O nebulizador Aeroneb Pro é usado para terapia por aerossol. Com a higienização apropriada, o Aeroneb Pro pode ser reutilizado entre pacientes, o que o torna adequado para ambientes hospitalares. Também é adequado para operações portáteis, pois funciona sem gás comprimido.
O Aerogen Pro é um nebulizador junto com uma peça em T (tubo em forma de T), que vem com um módulo de controle conectado. Este nebulizador facilita a administração de medicação inalatória prescrita por médicos para todas as faixas etárias. Com a força vibratória de ligar e desligar do outro lado da malha, ele gera partículas de tamanho fino e uniforme. A malha tem 5 mm de diâmetro, com 1000 orifícios de precisão e 128 vibrações/segundo. Isso permite a penetração profunda nos pulmões, o que torna os medicamentos mais eficientes e fornece aos pacientes assistência respiratória com pressão positiva.
Este produto foi lançado em 2007 e está disponível globalmente. Existem três maneiras de usar este nebulizador: através de um circuito de ventilador, com máscaras faciais adultas ou pediátricas, ou com um bocal para maior flexibilidade de uso.
Especificações técnicas
Incluído:
· Módulo de controle
· Unidade nebulizadora com tampa de enchimento
· Peça em T para adultos com plugue de silicone
· Adaptador CA/CC
· Adaptador de equipamento
· Manual de instruções
Fonte de alimentação:
· Pode operar a partir de um adaptador CA/CC (entrada de 100 a 240 VCA 50/60 Hz, saída de 9 V)
· Consumo: < 6,5 watts (carregando), < 2,0 watts (nebulizando)
· Requisito de energia ∼ 1,5 W
· Pressão atmosférica: 450 a 1100 hPa
· Umidade: 15 a 95 % de umidade relativa
Componentes físicos:
· Capacidade do copo de medicação: 10 mL
· Peso do módulo de controle: 230 gramas (8,1 oz)
· Dimensões do controlador Aerogen Pro: 33 mm A x 75 mm L x 131 mm P
· Comprimento do cabo do controlador: 1,8 m (5,9 pés)
· Comprimento do cabo do adaptador CA/CC: 2,1 m (6,7 pés)
· Peso da unidade nebulizadora: 25 gramas (0,9 oz)
· (Substituição da malha geralmente necessária após 6 a 12 meses)
· Dimensões do nebulizador (pol) L x W x H: 45 mm A x 50 mm L x 50 mm P
Nível de ruído:
· Operação silenciosa: < 35 dB medido a 0,3 m de distância
· Frequência: Unidade nebulizadora: 128 quilohertz (kHz)
· Uso em múltiplos pacientes: Autoclavável a 132ºC - 135ºC (270ºF - 275ºF)
Informações adicionais
Manual de instruções e perguntas frequentes do Aerogen Pro
Instruções do sistema e resolução de problemas
Limpeza e desinfecção do Aeroneb Pro
Aeroneb Pro Bedienungsanleitung
Catálogo de produtos de ventilação da Covidien
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,871
