1 resposta 1 pontos |
Acer Swift SF314-42 Battery not Charging |
1 resposta 0 pontos |
Upgrade ssd and RAM is it possible on this laptop |
Why is my screen light not on? |
Why is does my laptop only work when the charger is plugged in |
Documentos
Modelos
R02W, R0PD, R0ZY, R1J0, R252, R275, R2K1, R2VJ, R3X9, R4DR, R4QD, R50V, R6R0, R6W4, R7QS, R8Y2, R9NN
Informações gerais
O Acer Swift 3 SF314-42 foi anunciado em março de 2020 e lançado um mês depois, em abril de 2020. O Acer Swift 3 foi anunciado e lançado juntamente com o seu equivalente, o Acer Swift 5. O Swift 3 é a versão mais acessível, custando US$ 629,99 no lançamento, embora tenha mais armazenamento que o Swift 5.
O Acer Swift 3 SF314-42 foi projetado principalmente para o trabalho, pois possui alto armazenamento e uma longa autonomia da bateria. Ele também é leve e fino, o que facilita o trabalho de estudantes e profissionais em trânsito. Este notebook foi projetado para um desempenho prolongado em vez de um desempenho de alta demanda, por isso não funciona muito bem com programas que exigem muito processamento, como jogos ou softwares de renderização.
O Acer Swift 3 SF314-42 apresentou uma grande quantidade de problemas com a falha na cola da dobradiça, fazendo com que a tela se separasse do teclado. Também houve reclamações sobre desligamentos repentinos e falhas no teclado.
O Acer Swift 3 foi descontinuado em 2023 e agora é substituído pela série Acer Swift Go, que incorpora novos processadores de IA.
Identificação
O Acer Swift 3 SF314-42 pode ser identificado pelo seu número de modelo na parte traseira. Vire o dispositivo de cabeça para baixo para olhar a parte inferior e localize a pequena etiqueta. Deve haver um número de modelo nesta etiqueta, que deve ser SF314-42.
Se não houver número de modelo, o dispositivo pode ser reconhecido pela sua tela de 14 polegadas, suas dimensões (323,4 x 218,9 x 17,9 mm) e suas portas laterais. O lado esquerdo possui uma porta de alimentação, USB-C 3.2, HDMI e uma USB-A 3.2. O lado direito possui uma USB-A 2.0 e uma entrada de áudio combinada de 3,5 mm.
Especificações técnicas
Corpo
- Material do corpo: Alumínio, Liga de Magnésio
- Dimensões: 323,4 x 218,9 x 17,9 mm
- Peso: 1,20 kg
- Cor: Prata
Hardware
- CPU: AMD Ryzen 5 4500U
- GPU: AMD Radeon RX Vega 6 (R4000/5000, 15W)
- Número de processadores: 8
- Tela: 14,0", Full HD (1920 x 1080), IPS
- HDD/SSD: SSD de 512 GB
- Tipo de memória: DDR4 SDRAM
- Slot M.2: 1x 2280 PCIe NVMe 3.0 x4
- RAM: 8 GB LPDDR4x
- SO: Windows 10 Home
- Tipo de unidade óptica: Sem unidade óptica
- Coprocessador gráfico: AMD Radeon Graphics
- Tipo de placa gráfica: Integrada
- Tamanho da RAM gráfica: 8 GB
- Autonomia média da bateria: 5 horas
- Voltagem: 240 Volts
Portas e conectividade
- 1x USB Tipo-A (2.0)
- 1x USB Tipo-A (3.2 Gen 1)
- 1x USB Tipo-C (3.2 Gen 2)
- Wi-Fi: 802.11ax
- Bluetooth: 5.0
- Entrada de áudio: 2,5 mm
Informações adicionais
Especificações técnicas e avaliações no LaptopMedia.com
