1 resposta 1 pontos |
Battery not quite fitting …. |
1 resposta 2 pontos |
Replaced Battery - Battery not working anymore |
1 resposta 0 pontos |
Why did applications stop opening on my Acer Spin 5? |
How to change battery |
Modelos
SP515-51GN-84KQ, SP515-51N
Informações gerais e identificação
O Acer Spin 5 é um notebook Windows 10 de categoria intermediária, com quatro orientações de tela diferentes que permitem que ele funcione também como tablet ou tela para streaming de filmes, bastando girar o display. A Acer Active Stylus é uma caneta alimentada por uma pilha AAA para desenhar e escrever, que pode ser adquirida separadamente. O Acer Spin 5 foi vendido ao redor do mundo com diversos modelos e configurações, dependendo da região.
O Acer Spin 5 inclui um processador Intel Core i5 e um controlador gráfico Intel UHD Graphics 620. Ele vem com uma memória padrão de 8 GB de RAM DDR4. O notebook inclui 256 GB de armazenamento interno. O Spin 5 contém uma bateria de íon-lítio de três células de 4670 mAh. Uma análise do Acer Spin 5 feita pelo Tech Radar constatou que o notebook tem uma autonomia da bateria de aproximadamente 7 horas, dependendo do uso, o que é muito menor do que as 13 horas anunciadas pela Acer.
O Acer Spin 5 possui uma estrutura de liga de magnésio e alumínio. Ele inclui uma porta HDMI, uma USB-C e duas portas USB 3.0 no lado esquerdo, além de um leitor de cartão SD, uma entrada para fone de ouvido e uma porta USB 2.0 no lado direito. Um botão de volume e um botão LIGA/DESLIGA estão localizados na lateral direita da carcaça do computador. Um Trackpad grande está centralizado em relação ao teclado, ficando ligeiramente fora de centro em relação à carcaça do notebook como um todo. Um leitor de impressão digital está localizado no canto superior esquerdo do Trackpad do computador. Os alto-falantes do Spin 5 estão posicionados abaixo do display, entre as duas dobradiças.
Especificações técnicas
Sistema operacional: Windows 10 Home
Processador:
- Fabricante do processador: Intel®
- Tipo de processador: Core™ i5
- Modelo do processador: i5-8250U
- Velocidade do processador: 1,60 GHz
- Núcleos do processador: Quad-core (4 Core™)
Display e gráficos:
- Fabricante do controlador gráfico: Intel®
- Modelo do controlador gráfico: UHD Graphics 620
- Tecnologia de memória gráfica: DDR4 SDRAM
- Acessibilidade da memória gráfica: Compartilhada
- Tamanho da tela: 33,8 cm (13,3")
- Tipo de tela: LCD
- Tecnologia de exibição: Tecnologia In-plane Switching (IPS)
- Modo de tela: Full HD
- Tecnologia de retroiluminação: LED
- Tela tátil: Sim
- Tela multitoque: Sim
- Resolução da tela: 1920 x 1080
Memória:
- Memória padrão: 8 GB
- Tecnologia de memória: DDR4 SDRAM
- Leitor de cartão de memória: Sim
- Cartões de memória suportados: SD, SDXC
Armazenamento:
- Capacidade total do SSD: 256 GB
- Interface do SSD: Serial ATA/600
- Tipo de unidade óptica: Não
Rede e comunicação:
- Padrão Wi-Fi: IEEE 802.11ac
Dispositivos integrados:
- Microfone: Sim
- Leitor de impressão digital: Sim
- Número de alto-falantes: 2
- Modo de som: Estéreo
Interfaces/Portas:
- HDMI: Sim
- Número de portas USB 2.0: 1
- Número de portas USB 3.0: 2
- Número de portas USB 3.1 Gen 1: 1
- Número total de portas USB: 4
- USB Tipo-C: Sim
- Detalhes do USB Tipo-C:
- USB 3.1 Gen 1 (até 5 Gbps)
- DisplayPort sobre USB-C
- Carregamento USB 5 V; 3 A
- Porta DC-in 20 V; 45 W
Software:
- Sistema operacional: Windows 10 Home
- Arquitetura do sistema operacional: 64-bit
Dispositivos de entrada:
- Tipo de dispositivo apontador:
- Caneta (Stylus)
- TouchPad
- Teclado: Sim
- Retroiluminação do teclado: Sim
Informações da bateria:
- Número de células: 3 células
- Composição química da bateria: Polímero de lítio (Li-Polímero)
- Capacidade da bateria: 4670 mAh
Descrição da energia:
- Potência máxima da fonte de alimentação: 45 W
Características físicas:
- Altura: 15,90 mm
- Altura (Frontal): 15,90 mm
- Altura (Traseira): 15,90 mm
- Largura: 324,4 mm
- Profundidade: 226 mm
- Peso (aproximado): 1,60 kg
- Cor: Cinza aço
