Teardown básico do Acer Nitro 5 AN517-52
4 respostas 4 pontos |
Why is my laptop not turning on? |
1 resposta 0 pontos |
Graphics card not detected |
My laptop just shut off and absolute wont turn back on. |
Documentos
Modelos
746S
Informações gerais
O Acer Nitro 5 é um laptop gamer de custo acessível, geralmente vendido por um valor inicial em torno de 800 USD. O laptop recebeu sua cota de críticas e problemas, como superaquecimento e dificuldade para acompanhar lançamentos de jogos mais recentes. Independentemente disso, sendo um laptop lançado em 2017, ele superou mais de 7 anos de concorrência e ainda é conhecido por ser um dos melhores laptops gamers de custo acessível do setor.
Lançado inicialmente em 2017, o laptop vinha com as APUs AMD A-series de 7ª geração (FX, A12 ou A10) emparelhadas com uma placa gráfica Radeon RX550, e com processadores Intel Core i5 ou Core i7 emparelhados com uma placa de vídeo NVIDIA GTX 1050 Ti. Desde então, modelos mais novos do laptop foram lançados com placas gráficas e processadores mais atualizados, incluindo o Intel Core i9 e as placas gráficas NVIDIA RTX e AMD mais recentes.
Lançado em 2020, o Acer Nitro 5 AN517-52 foi um modelo mais recente que incluiu vários recursos e melhorias em relação às gerações anteriores, como a introdução do sistema de resfriamento “Quad Exhaust”, composto por saídas de ar para os fans de refrigeração em cada lado do laptop para lidar com os problemas de superaquecimento. Ele é compatível com placas gráficas que variam de preços entre as NVIDIA RTX relativamente mais recentes, como a RTX 2060, até a NVIDIA GTX 1650, que ainda é uma placa gráfica poderosa e bem avaliada. Um monitor IPS de 17 polegadas com opções de 60, 120 e 144 Hz também está presente.
Identificação
Para identificar este laptop, você verá o logotipo da “Acer” — basicamente apenas “acer” em letras minúsculas — impresso na parte traseira do laptop. O logotipo também pode ser visto na parte inferior da tela quando a tampa é aberta. As letras “N I T R O” também podem ser vistas escritas em vermelho, ligeiramente abaixo do logotipo, na parte inferior da tela, onde o monitor e o corpo do laptop estão conectados. O laptop é geralmente todo preto, com teclas pintadas de vermelho no teclado.
Uma etiqueta branca na parte inferior do laptop, juntamente com 12 parafusos que prendem a capa traseira que cobre os componentes internos, contém o número do produto, número de série, código de barras e tipo de modelo. As saídas de ar para o fan de refrigeração podem ser encontradas em todas as laterais do laptop, juntamente com 3 portas USB no total, 1 porta USB tipo C e 1 porta HDMI.
Este modelo difere da série AN515 principalmente pelo fato de o monitor ser ligeiramente maior, medindo 17 polegadas em vez das 15" padrão.
Especificações técnicas
Nome do produto
· Acer Nitro 5 (AN517-52)
Sistema operacional
· Windows 11 Home, Windows 10 Home, Sem SO, Linux
CPU
· Processador Intel Core i5-10300H Quad-core 2,50 GHz
GPU
· NVIDIA GeForce 1650Ti com 4 GB de memória dedicada
Tela
· 43,9 cm (17,3") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz
Memória/RAM
· 8 GB, DDR4 SDRAM
Armazenamento
· 512 GB SSD até 2 TB SSD
Dimensões
· 403,5 x 280 x 24,9 mm (15,89” x 11,02” x 0,98”)
Peso
· 2,70 kg (6 libras)
Portas
· 2x USB Tipo-A
· 1x USB Tipo-C
· HDMI
· Ethernet LAN
· Conector de áudio (entrada combinada de 3,5 mm)
Recursos de hardware
· Câmera Web HD
· Teclado retroiluminado (geralmente vermelho ou branco)
· Microfone
· 2 alto-falantes estéreo
Fontes
- Raevenlord (25 de maio de 2017). Acer introduces the nitro 5 gaming laptop for budget-minded gamers. TechPowerUp. https://www.techpowerup.com/233685/acer-...
- Acer Nitro 5 gaming laptop: AN517-52: Black: Acer Ireland Official Online Shop. Acer Store. (s.d.). https://store.acer.com/en-ie/acer-nitro-...
- Iliev, A. (24 de junho de 2020). Acer Nitro 5 (AN517-52) review – 17-inches of reasonably priced gaming. LaptopMedia. https://laptopmedia.com/ca/review/acer-n...
Informações adicionais
- Blog sobre o lançamento do Acer Nitro 5 pelo TechPowerUp- Um blog detalhado de um usuário online opinando sobre o lançamento antecipado do Acer Nitro 5.
- Especificações completas, componentes, avaliações e análise do AN517-52 pelo LaptopMedia- Uma avaliação completa sobre cada aspecto e componente do dispositivo.
- Teste de benchmark, especificações e avaliação do laptop- Um vídeo discutindo os prós e contras do dispositivo. Mostra especificações do laptop, software integrado, autonomia da bateria e testa como o laptop lida com jogos e programas de trabalho como o Premiere Pro.
