Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O Acer Aspire One D270 é um netbook com um display de 10,1 polegadas. A linha de notebooks Acer Aspire é uma série de computadores pessoais da Acer Inc., uma empresa multinacional taiwanesa de eletrônicos e hardware, voltada para uso casual doméstico.
O Acer Aspire One D270 utiliza o sistema operacional Microsoft Windows 7 e inclui um processador dual core Intel Atom N2600. O notebook inclui 1 ou 2 GB de memória RAM DDR3. O computador não possui slots adicionais para expandir sua memória RAM ou interna. O Acer Aspire One D270 inclui 320 GB de armazenamento em disco rígido com uma velocidade de rotação de 5400 rpm. O notebook possui um processador gráfico Intel GMA 3600 com memória de vídeo compartilhada (UMA) e uma webcam integrada. Um teclado Acer FineTip e um touchpad multitoque estão incluídos na base do notebook. O computador contém uma bateria de íon de lítio de três células com 24 watt-horas, com uma duração de bateria anunciada de até quatro horas.
O display LCD de 10,1 polegadas do modelo Acer Aspire One D270 possui retroiluminação LED, revestimento de tela reflexivo brilhante CrystalBrite e proteção de conteúdo digital de alta largura de banda (HDCP). O computador suporta tipos de memória flash Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD Memory Card e xD-Picture Card. Este modelo inclui portas HDMI, VGA, USB 2.0, LAN, saída de fone de ouvido e entrada de microfone.
Identificação
O Acer Aspire One D270 pode ser identificado pelo SNID e pelo número de série na etiqueta localizada na parte inferior do dispositivo. Os números SNID da Acer têm 11 ou 12 dígitos e não contêm letras. Os números de série da Acer possuem 22 caracteres alfanuméricos e sempre utilizam o algarismo zero, nunca a letra O. Para obter ajuda adicional na identificação do seu notebook, visite a página de suporte da Acer.
Especificações técnicas
GERAL
  • Sistema operacional: Microsoft Windows 7 Starter 32-bit
  • Fabricante: Acer
PROCESSADOR / CHIPSET
  • CPU: Intel Atom N2600 / 1,6 GHz
  • Número de núcleos: Dual core
  • Cache: L2 - 1 MB
  • Computação de 64 bits: Sim
  • Tipo de chipset: Intel NM10 Express
  • Recursos: Tecnologia Hyper-Threading
MEMÓRIA CACHE
  • Tipo: cache L2
  • Tamanho instalado: 1 MB
RAM
  • Velocidade da memória: 1066 MHz
  • Conformidade com a especificação de memória: PC3-8500
  • Recursos de configuração: 1 x 1 GB
  • Tecnologia: DDR3 SDRAM
  • Tamanho instalado: 1 GB
  • Velocidade de memória nominal: 1066 MHz
ARMAZENAMENTO
  • Interface: Serial ATA-300
MEMÓRIA
  • Tamanho máximo suportado: 2 GB
  • Velocidade: 1066 MHz / PC3-8500
  • Fator de forma: SO-DIMM de 204 pinos
  • Qtd. de slots: 1
  • Slots vazios: 0
DISPLAY
  • Tecnologia de retroiluminação LCD: retroiluminação LED
  • Display widescreen: Sim
  • Recursos do monitor: CrystalBrite, HDCP
  • Tipo: LED
  • Tamanho diagonal (métrico): 25,7 cm
  • Abreviação da resolução do display: WSVGA
DISCO RÍGIDO
  • Velocidade de rotação: 5400 rpm
  • Tipo: HDD
  • Capacidade: 320 GB
ÁUDIO E VÍDEO
  • Processador gráfico: Intel GMA 3600
  • Tecnologia de alocação de memória: memória de vídeo compartilhada (UMA)
  • Webcam integrada: Sim
  • Som: alto-falantes estéreo, microfone
ENTRADA
  • Tipo: teclado, touchpad
  • Recursos: teclado Acer FineTip, touchpad multitoque
COMUNICAÇÕES
  • Protocolo sem fio: 802.11b/g/n
  • Controlador sem fio: Acer InviLink Nplify
  • Protocolo com fio: Ethernet 10/100
  • Recursos: Acer SignalUp
ARMAZENAMENTO ÓPTICO
  • Tipo de unidade: sem unidade de disco óptico
  • Tipo: nenhum
PROCESSADOR
  • Tipo de CPU: Atom
  • Número do processador: N2600
  • Fabricante: Intel
  • Velocidade do clock: 1,6 GHz
LEITOR DE CARTÃO
  • Tipo: leitor de cartão
  • Memória flash suportada: Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD Memory Card, xD-Picture Card
BATERIA
  • Capacidade: 24 Wh
  • Células: 3 células
  • Tecnologia: íon de lítio
  • Duração (até): 4 hora(s)
ADAPTADOR CA
  • Entrada: CA 120/230 V (50/60 Hz)
  • Saída: 40 Watts
CONEXÕES E EXPANSÃO
  • Interfaces
    • HDMI
    • VGA
    • 3 x USB 2.0
    • LAN
    • Saída de fone de ouvido
    • Entrada de microfone
  • Leitor de cartão de memória: Sim (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card)
CABEÇALHO
  • Marca: Acer
  • Linha de produtos: Acer Aspire ONE
  • Modelo: D270-1824
  • Compatibilidade: PC
REDE
  • Protocolo de enlace de dados: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
  • Placa de rede sem fio: Acer InviLink Nplify
DIVERSOS
  • Cor: preto espresso
  • Recursos: senha de administrador, senha de disco rígido, slot de trava de segurança (trava de cabo vendida separadamente), senha do sistema
  • Padrões de conformidade: marca PSE, RoHS, WEEE
  • Acessórios incluídos: adaptador de energia
MONITOR
  • Tamanho diagonal: 10,1 pol.
SOFTWARE
  • Microsoft Office pré-carregado: inclui uma imagem pré-carregada de suítes selecionadas do Microsoft Office 2010. Adquira um cartão de chave de produto ou disco do Office 2010 para ativar o software pré-carregado neste PC.
SISTEMA
  • Tipo de notebook: fino e leve
  • Plataforma: Windows
  • Capacidade do disco rígido: 320 GB
DIMENSÕES E PESO
  • Largura: 10,1 pol.
  • Profundidade: 7,2 pol.
  • Altura: 0,9 pol.
SAÍDA DE ÁUDIO
  • Padrões de conformidade: áudio de alta definição
GARANTIA DO FABRICANTE
  • Tipo: garantia de 1 ano
PLACA-MÃE
PADRÕES AMBIENTAIS
  • Certificação ENERGY STAR: Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
  • Peso: 1,2 kg
SISTEMA OPERACIONAL / SOFTWARE
  • SO fornecido: Tipo: Microsoft Windows 7 Starter 32-bit
  • Tipo: Bingbar, Microsoft Office 2010 Starter, Windows Live Essentials
SAÍDA DE VÍDEO
  • Série do processador gráfico: Intel GMA
MEMÓRIA DE VÍDEO
CÂMERA DE NOTEBOOK
Informações adicionais
Esquema da plataforma Quanta ZE7 Intel Cedar Trail-M Rev C3C
J Buehl
Membro desde: 12/07/10
44 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Ohio State, Team 1-1, Clinnin Fall 2016 Membro de Ohio State, Team 1-1, Clinnin Fall 2016
OSU-CLINNIN-F16S1G1
4 Membros
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 6,669
